Viejo 11/09/08, 15:29:10
awurman awurman is offline
Saltos en numeracion de remitos
Cuando creo una entrega atraves de la LT12 encontre que salta de a 2 la numeracion. Debuggeando encontre que para la MKPF y la LIKP esta usando el mismo rango por lo que solicita 2 veces el numero (y asigna el segundo a LIKP por lo que me queda numero por medio). Esto se hace en la WS_DELIVERY_UPDATE_2 en la porcion de codigo:
* Post Goods Issue
perform post_goods_issue changing lf_subrc.
if lf_subrc ne 0.
* If the return code is not 0 an error during the final check of the
* delivery occured
perform message_send_check_do using if_error_messages_send.
ef_error_any = 'X'.
ef_error_in_final_check = 'X'.
exit.
endif.
* Include for customer and IS-specific changes
include lv50sfz5.
* Teil-WE: bei dezentralen Lieferungen Kz. für Change Management
* zurücknehmen
if likp-kzwab = 'D' and not likpd-kzebu is initial.
clear likpd-kzebu.
endif.
* Lieferung sichern
* Teil-WE: bei Fehlermeldung keine Verbuchung
if wat_prot[] is initial or likpd-kzebu is initial.
perform delivery_save using if_database_update_1 space
changing lf_subrc.
En los perform que numera (muchos mas forms adentro de cada uno)
changing lf_subrc.
puede ser un tema de customizing?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:49:29.
