Viejo 10/09/08, 15:13:06
chua.jose chua.jose is offline
Instalacion nuevo cliente SAP
Hola a todos,
tengo un problema en la instalación de un cliente SAP, el tema es que estoy instalando SAP desde la carpeta "SAP Business One\B1_SHR\Clients\Client_Setup" y lllega un momento en el que me pide user ID y password del servidor de base de datos.
Pues bien, he probado a poner "sa" y la password con la que accedo a sql2005 pero no avanza, me pide de nuevo el userid y password.
Por si el problema era que no reconocia el nombre de la maquina, edite el archivo params.ini y cambié el nombre de la maquina por la ip del servidor, pero nada.
Tambien he probado a instalarlo desde el cd, pero una vez que está instalado, cuando selecciono la base de datos, me dice que el cliente no está actualizado, y que se cerrará para actualizarse, pero lo unico que pasa es que me da un error
"Error interno (-1101) [mensaje 131-183]" y no me deja actualizar.
Alguien sabe cual puede ser el problema??
P.D Esto ocurre desde que hemos cambiado el servidor SAP antiguo por uno nuevo. Los clientes que ya estaban instalados, funcionan correctamente.
De hecho, si una vez instalado el SAP (a través del CD), me conecto al servidor antiguo, sí me actualiza y funciona correctamente, despues cambio el servidor por el nuevo y todo correcto, pero esto es una chapuza para salir del paso.
Viejo 11/09/08, 21:18:10
Avatar de lparra
lparra lparra is offline
Internal Error (-1101)
When using the SAP Business One Client application on a Windows Vista
Client the following error message occurs:
Internal Error (-1101) occurred Message 131-183
The cause for this error is that a new security component in Windows
Vista - User Account Control (UAC) prevents registering the DI and UI
COM Objects. These COM Objects are required to be able to run the SAP
Business One Client Application.
One solution to prevent the error is:
1. Turn off or disable UAC before installing the client. That will enable the successful registration of both the UI and DI.
2. Set the "Run as Administrator" property of regsvr32.exe.
Viejo 15/09/08, 16:29:12
Gracias, pero estoy instalando en un cliente XP
Alguna otra solución??
Gracias de todas formas
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:14:29.
