Viejo 05/09/06, 18:01:38
ac050 ac050 is offline
Question Seleccionar con el mouse
No puedo seleccionar para copiar (ctrl+v) el valor de un campo con el mouse, es decir dentro del campo a copiar, presiono el botón derecho del mouse, marco el campo, pero al soltar el botón de derecho del mouse no queda seleccionado el campo completo. Se que es un tema de configuración o de la PC por que pruebo esto mismo logueandome en la PC de otro usuario y no tengo inconvenientes.
Gracias.
Viejo 05/09/06, 18:50:40
Avatar de aduro
aduro aduro is offline
Thumbs up
COPIAR = Ctrl C
COPIAR = Ctrl Y (en SAP)
PEGAR = Ctrl V
mis disculpas si malinterpreté su consulta
Aprendiendo SAP en
A.Duro
Úlima edición por aduro fecha: 06/09/06 a las 01:58:55.
Viejo 05/09/06, 19:36:39
Seleccion de campo con el mouse
Quizas no me explique bien, mi consulta es referida a la seleccion de un texto con el mouse.
TEXTO A SELECCIONAR (No puedo pintar el texto con el mouse)
Es decir con el cursor en el campo presiono el boton izquierdo del mouse y sin soltarlo trato de pintar todo el texto que quiero copiar, al soltar el boton izquierdo del mouse se despinta el texto seleccionado.
Viejo 05/09/06, 20:10:02
Avatar de Jotabin
Jotabin Jotabin is offline
Presioná Ctrl + Y como te dijo aduro, y vas a ver que el puntero del mouse se convierte en una cruz.
Ese puntero cruz significa que ahora podés seleccionar el texto =)
resistance is futile
Viejo 06/09/06, 08:13:03
Izzy Izzy is offline
Creo que entiendo a lo que te refieres, hay veces, que algunos campos no se pueden copiar de forma directa. Has probado a pinchar dos veces sobre ese campo, a ver si así te lleva a otra pantalla donde si puedes copiar ese campo? hay veces que haciendo eso, se puede, espero te sirva de ayuda
Un saludo
Viejo 11/06/10, 11:52:31
araujold araujold is offline
Hola AC050
Has podido resolver esto?
yo tengo el mismo problema y en verdad me acostumbre a trabajar con el Ctrl +y y el Ctrl v. Pero ahora tengo una usuaria que de la noche a la mañana su ordenador le cambio, y ahora no puede copiar y para ella si es un poco pesado.
Viejo 07/11/11, 15:32:04
uriberjavier uriberjavier is offline
La solucion a sus problemas
Lo mas seguro es que en el menú superior donde aparece una pantalla con barras de colores (Ajustar disposicion Local Alt+F12) se despliega un sub-menu donde aparece "copiar y pegar rapidamente" con un flag activo a la izquierda. Cuando tiene este flag activo con solo pasar el clic sostenido sobre el texto ya lo guarda en portapapeles (equivale a Ctrl+C) y con solo dar un clic izquierdo donde quieran pegar la informacion ya la pega (Ctrl+V); si no desean tener activa esta opcion solo denle un clic encima de "copiar y pegar rapidamente" y el flag se desactiva y queda normal.
espero les sirva
Viejo 24/04/13, 15:16:16
vics vics is offline
solucionado!
gracias crack!!!
Viejo 11/05/15, 17:17:57
alossada alossada is offline
Buenisimo!!! solucion ralizada con este post!!!!
Amilcar Lossada
Consultor PM / QM
  #10
Viejo 11/04/18, 10:58:27
CrisNabau CrisNabau is offline
Gracias, llevo dias buscando la solución!:)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:19:21.
