Viejo 08/09/08, 18:54:21
Rafapompa Rafapompa is offline
Exclamation LE-TRA: Liquidación y Transferencia de Costos de Transporte
Durante la liquidación del documento de gastos de transporte y activar el flag para la transferencia a Compras, FI y CO, se genera un "Error general durante la contabilización de aceptación" sin mayor detalle de mensaje.
Al revisar la orden de compra generada en MM-PUR por la ME23N, veo que la genera con un tipo de imputación "U", mientras que en la configuración de transportation para la definición de tipos de posición del gasto de transporte (T_56) se determinó un Tipo de imputación "K", Origen CO A (Cuenta de mayor) y esta marcado como relevante para liquidación (Cuenta de Mayor).
Doy por hecho que, debido a la configuración de transportation, la orden de compra debería aparecer con una imputación K y con las cuentas que se determinan de forma automática (esto funciona bien). Es correcto?
Adicionalmente, en la hoja de entrada de servicios ML81N aparecen de forma automática, pero no contienen información (tipo de servicio, montos, ni nada).
He revisado diversa documentación y todo indica que la configuración del lado de LE-TRA es adecuada, es necesaria alguna configuración especial en MM?
Gracias!
RP
Viejo 12/09/13, 15:52:39
VerónicaGG VerónicaGG is offline
Localización: Argentina - Bs As.
Red face Le-Tra
Buenas!
Yo estuve investigando el mismo tema y lamento comunicarte que no encontré manera de modificar el tipo de imputación en el pedido.
La imputación esta dada en la HES (hoja de entrada de servicio) en la solapa "datos básicos" ya que el sistema te permitiría al volver a liquidar otros transportes, agregando en la misma orden de compra, nuevas HES con diferentes tipos de imputación en cada una de ellas.
Con respecto al error, a mi me pasa lo mismo con la imputacion P y no le encuentro la vuelta, pero supongo que tiene que ver con la combinación de la cuenta, tipo de imputación y OBYC.
Fijate que en la siguiente ruta:
Logistics Execution - Transporte - Gastos de transporte - Doc.gastos de transporte - Clases de gastos de transporte y tipos de posición determinas una categoría de valoración, y que deberías tener la misma en la OBYC para VBR que es la operación relacionada al tipo de imputación K.
Espero que te sirva.
BernaG
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:03:43.
