Viejo 03/09/08, 19:22:53
fsandovalz fsandovalz is offline
Localización: Mexico
Como crear un campo autonumerico en una tabla del diccionario
Saludos a todos,
Me podría decir alguien como puedo crear un campo en una tabla Z del diccionario de datos SE11 que sea autonumerico, si es posible crearlo y como hacerlo, he buscado varias opciones y lo unico que se me ocurre es poner eso dentro de mi código, pero me gustaría saber si existe alguna opción para que sea automáticamente y no tenga que estar consultando la tabla para ver cual es el valor consecutivo que sigue en el campo de la tabla o si existiera alguna forma de hacer el insert a la misma y que no me tenga que preocupar de buscar el siguiente numero para el campo.
De antemano gracias.
Viejo 03/09/08, 19:56:31
ibecerra
Mensajes: n/a
te comento que en sap no existe lo q hay en SQL SERVER que se puede autogenerar automaticamente un codigo.
pero existe la tx. snro que genera numero consecutivos.
lo que harias es crearte un objeto en la snro y para generar el correlativo trabajas con la funcion
CALL FUNCTION 'NUMBER_GET_NEXT'
EXPORTING
object = nrobj
nr_range_nr = NRRANGENR
subobject = PTOEXP
ignore_buffer = l_ignore_buffer
IMPORTING
number = CORR
returncode = rcode
EXCEPTIONS
INTERVAL_NOT_FOUND = 1
NUMBER_RANGE_NOT_INTERN = 2
OBJECT_NOT_FOUND = 3
QUANTITY_IS_0 = 4
QUANTITY_IS_NOT_1 = 5
INTERVAL_OVERFLOW = 6
BUFFER_OVERFLOW = 7
OTHERS = 8.
Viejo 03/09/08, 20:59:25
Muchas gracias por tu respuesta eso era lo que necesitaba
Viejo 01/10/08, 21:14:51
Avatar de SAPOLIN
SAPOLIN SAPOLIN is offline
Gracias Israel !!!
Yo tambien tenia la misma duda de como manejar un autonumerico o secuencia.
........Nunca terminamos de aprender..........
Viejo 02/10/08, 13:47:50
aldape aldape is offline
yo hacia un select max ( id ) into ztable-id.....
y un id = id + 1.. jeje.. bueno.. si funcionaba pero intentare usar esta funcion
gracias y saludos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:18:40.
