Viejo 03/09/08, 11:28:26
rubendiego rubendiego is offline
Evento ALV
Buenas,
Existe algun evento dentro de la clase cl_gui_alv_grid que permita dentro de un alv seleccionar varias filas y moverlas a la vez dentro del mismo alv.
Muchas gracias.
Viejo 03/09/08, 13:24:14
ibecerra
Mensajes: n/a
hola, no entiendo tu pregunta.. quieres seleccionar varios registros en tu alv(eso si se puede) , y despues meterlos nuevamente en tu alv????
Viejo 03/09/08, 14:36:54
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... lo que estas buscando es cambiar de posicion los registros del ALV arrastrandolas????
David Carballido Córdova
Viejo 03/09/08, 15:44:34
Entiendo que lo que quieres hacer es arrastrar los campos e irlos moviendo a tu gusto?
Sebas
Desarrollador ABAP.
Viejo 05/09/08, 13:56:48
Avatar de mcarrasco
mcarrasco mcarrasco is offline
Localización: Venezuela. Pto Ordaz
Re-Ordenar ALV
Amigo si lo que quieres es reordenar tu alv si puedes, yo lo hice usando la clase CL_GUI_ALV_GRID que supongo que es lo que estas usando y que ya cargaste tu catalogo y layout. Primero debes hacer que sea editable. Puedes llamar al metodo:
call method grid->set_ready_for_input
exporting
i_ready_for_input = 1.
OJO: Justo despues de llamar al metodo grid->set_table_for_first_display.
De esa manera te saldra la opcion para seleccionar varios registros del alv y te saldran botones adicionales, los que te interesan son Cortar y Pegar...
LISTO, puedes seleccionar varios y Cortarlos y pegarlos en otra posicion!
SI LO QUIERES HACER ARRASTRANDOLO:
es lo mismo, pero ahora deberas crear una clase local en tu programa para controlar el evento DRAG_AND_DROP. Es un poquito mas complicado pero no imposible.... Y cambiar el orden de los registros en tu tabla interna y luego Refrescar el grid....
DONE!
Atte. Marcos Carrasco...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:40:51.
