Viejo 02/09/08, 14:51:44
wpoclava wpoclava is offline
Ejecutar programa de DOS
Intento ejecutar un programa compilado en foxpro de DOS. Pero no puedo ejecutarlo desde SAP, al guien sabe si se puede hacer lo que quiero? SAludos y gracias.
Viejo 02/09/08, 15:57:43
ballan ballan is offline
En la transaccion SM49 puedes crear comandos externos que luego ejecutaras con una funcion llamada SXPG_COMMAND_EXECUTE o algo parecido...
Viejo 02/09/08, 16:06:11
Avatar de Lokyllo
Lokyllo Lokyllo is offline
Prueba con esta instrucción, pero ojo que si vas a ejecutar un programa este debe estar en la misma maquina que esta instalado SAP.
CALL ‘SYSTEM' ID 'COMMAND' FIELD <Comando_Sistema_operativo>
ID ‘TAB’ FIELD <TABLA-INTERNA>-*SYS*
EDITOR-CALL FOR <TABLA-INTERNA> DISPLAY-MODE.
En la cual <TABLA-INTERNA> se almacenara el mensaje que indica que el comando fue ejecutado y este se mostrara en pantalla para que el usuario pueda ver este mensaje.
Viejo 02/09/08, 18:08:37
Agradezo mucho los comentarios, lo pruebo y les aviso.
Gracias.
Viejo 02/09/08, 23:52:09
ibecerra
Mensajes: n/a
hola utiliza esta metodo
ARCHIVO = 'c:\programa.exe'.
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
EXPORTING
document = ARCHIVO
EXCEPTIONS
OTHERS = 1.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:00:32.
