Viejo 02/09/08, 13:38:19
jackriso jackriso is offline
Exclamation Tipos de Materiales HALB, FERT
Buenos dias estimados,
Les consulto si tienen idea de la utilizacion que se les da en el sistema a los materiales de tipo HALB y FERT. Aparte, tambien consulto algun tipo de escenario posible en el que se deba definir estos tipos de materiales.
Mil Gracias
Viejo 02/09/08, 14:08:12
miguel1967 miguel1967 is offline
los tipos de materiales tienen definidas las vistas y utilizacíón de cada una de manera default depende el tipo dematerial ( o sea si es una materia prima un producto terminado, un material no valorado etc) el sistema te da un material preconfigurado para ese uso.
Conseguite algun manual de master material
sds
Viejo 02/09/08, 14:17:14
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
FERT es un producto terminado por la misma compañia, por tanto no puede ser comprado, esto significa que la vista de compras no estara activa para este material.
HALB Producto semiterminado el cual puede ser adquirido a un proveedor. Usualmente este tipo de material se usa en escenarios de subcontratacion o maquila.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:04:04.
