Viejo 02/09/08, 00:29:45
aespinar aespinar is offline
Fecha Maxima Facturación
Estimados Todos, buen día.
Favor alguien me puede dar una mano, como puedo hacer para que se bloquee la facturación de aquellos clientes que no reciben facturas despues del 23 de cada mes es decir si el facturador pretende emitir una factura un 24 el sistema no lo deje por nada del mundo.
Gracias por el apoyo de antemano.
Viejo 02/09/08, 14:43:45
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
Una opcion es bloquear a esos proveedores mediante un batch los dias 23 por la noche.
otra es por grupo de tolerancia:
el importe máximo que pueden contabilizar
el porcentaje de descuento máximo que pueden contabilizar
otra es configurar un motivo de bloqueo de pago. solo que este funciona cuando los limites de tolerancia son excedidos y se activan de forma automatica.
Para lo anterior puedes usar un exit y validar el usr que esta haciendo la factura y asignar el motivo de bloqueo de forma automatica. Para esto apoyate en un ABAP.
Viejo 02/09/08, 15:25:16
antoine antoine is offline
Pana has probado usando el calendario de fabrica? cuando cree el calendario de fabrica le dice que despues del 24 de cada mes no son laborables y se los asigna al deudor para que sea transferido al pedido si el pedido. Si el pedido tiene la instrucion del calendario de fabrica no podra facturar.
Pruebe y me comenta
Viejo 02/09/08, 19:43:27
pablobirra pablobirra is offline
aespinar, cuidado con modificar el calendario de fabríca ya que el mismo es utilizado en todos los modulos de sap MM, PP, SD, etc y desde ese dato se determinan y calculan diversas fechas dependiendo del modulo donde estes parado.
Te recomiendo crear un calendario de facturacion o de fabrica "Z", con lo que menciona antoine y luego asociarlo al maestro de cliente (responsable de pago) solapa facturación, campo "Fechas de facturación"
Viejo 03/09/08, 20:59:00
Ahora que mencionas esto del calendario de fabrica tengo un problema con el mismo resulta que cuando quiero abrir una orden o dar salida a alguno materiales (no todos) me sale este mensaje "La fecha 20090101 es posterior al calendario de fábrica válido (corríjala) " sin embargo esta estoy usando las fechas actuales... Qué Puede Ser, me puedes ayudar con esto?
Viejo 03/09/08, 23:45:02
Excelente ya pude lograrlo, muy agradecido pana.
Viejo 03/12/08, 18:12:43
Liseth Liseth is offline
Exclamation
Hola a todos!!!
aespinar, lograste resolver este error? O en caso, que otra persona sepa como se resuelve, ya que se nos está presentando el mismo y no veo luz
Gracias!!
Viejo 14/12/09, 07:32:20
Avatar de Driau
Driau Driau is offline
Mmmmm....
Me encuentro con el mismo error...pero no acabo de entender la manera en que esto se resuelve...alguna idea?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:26:55.
