Viejo 01/09/08, 20:19:18
AnaPinacel AnaPinacel is offline
Grupo de imputación de materiales
Buenas tardes a todos;
Estoy en proceso de levantamiento de información de un proyecto en unacomercializadora de alimentos y necesito un ejemplo o documento si alguno tiene para identificar el Grupo de imputación de los materiales.
Gracias de antemano;
Viejo 02/09/08, 14:00:00
rgallard rgallard is offline
Hola Ana, yo tambien estoy en el levantamiento de informcion en un proyecto de una empresa de agroindustria, cualquier informacion que me puedas suministrar te lo agradecieria.
Ah yo soy del modulo de MM, y si tienes algunos manuales de configuracion
Mi correo es
Viejo 02/09/08, 15:27:59
antoine antoine is offline
El grupo de imputacion de materiales se utiliza para determinar la cuenta contable a quien se le imputa la venta al momento de facturar. Tene que revisar segun que criterio definen la cuentas de ingreso por que puede ser por cliente o por material.
Viejo 02/09/08, 19:22:00
Buenas tardes Antoine,
El grupo de imputación en mi caso va hacer por material.
Sera que tienes algún documento modelo donde pueda colocar esta información. Te lo comento porque hay que dejar la documentación de la parametrización.
Saludos;
Viejo 02/09/08, 19:35:34
pablobirra pablobirra is offline
Ana lo que te quiere decir antoine es que no hay un documento sobre lo que consultas, el te explico la utilización con lo cual si al momento de necesitar una apertura en la determinacion de cuentas de ventas por algo relacionado con el producto, codigo o material, puedes usar este campo para dirigir la determinación de cuentas hacia donde te lo solicita el cliente.
El campo gurpo de imputación tambien se encuentra disponible en los clientes, como grupo de imputación de clientes, y tiene el mismo fin que el de materiales. Poder dirigir la determinación de cuentas de SD con la mayor apertura posible.
Es el cliente el que te debería dar la información que solicitas, lo que tu deberías explicarle es QUE necesitas y para que se utiliza...
Un ejemplo:
Leche : Grupo de imputacion LACTEOS
Fideos: Grupo de imputación "SECOS"
etc
Pero nuevamente va a depender de la apertura de determinación de cuentas que necesite el cliente, si al momento de contabilizar una venta, el cliente contabiliza la misma a una sola cuenta independientemente de QUE esta vendiendo, no va a ser necesario realizar una GRAN apertura...
Viejo 02/09/08, 19:49:55
Gracias Pablo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:25:00.
