Viejo 01/09/06, 09:55:35
rjerez rjerez is offline
Parametrizacion MRP por Grupo de Articulos
Hola a Todos:
Necesito saber primero si existe la posibilidad de parametrizar la ejecucion del MRP por Grupo de Articulos (Centro y Almacen), Ya que lo esta haciendo por Centro y Almacen y me genera una SOLPED por cada articulo por lo cual se dificulta la creacion del pedido.-
Si alguien me puede dar una mano Gracias
Viejo 01/09/06, 14:25:52
Laura_sap Laura_sap is offline
No se si ya probastes con las areas de planificacion que estan en el spro, en la planificacion de necesidades sobre consumo, en los datos maestros, tal vez te puedan ayudar.
Sino cuando ejecutas el MRP, habria que considerar un exit de usuario, en los parametros de control del proceso donde puedas filtrar los grupos de articulos.
Espero que te sea de utilidad.
Salu2,
Laura
Viejo 01/09/06, 14:31:24
Salu2,
Laura
Viejo 01/09/06, 16:31:22
Wink
La caracterisitica del planificador de necesidades es la V1 y la parametrizacion que tenemos hace que genere una SOLPED por cada material lo que es muy engorroso para el departamento de compras.-
Resumiendo:
Lo que quiero hacer es
Que me tire 1 solped por cada grupo de articulos cada vez que corra el MRP
Contar con la posibilidad de ejecutar el MRP para un Grupo de Articulos específico.-
Desde ya gracias por tu colaboración;
Viejo 23/05/07, 14:20:59
Avatar de mgomez
mgomez mgomez is offline
Rp
Yo necesito la misma herramienta pero para el RP , adicionalmente tambien necesitamos cargar un stock maximo a nivel Grupo de articulos-Tienda
A ver si me pueden echar la mano
Viejo 25/05/07, 01:54:51
asantos asantos is offline
Localización: El Salvador
Hola rjerez
Si el sistema genera una solicitud de pedido para un grupo de articulos, no necesariamente generaras un pedido para todos los materiales, ya que puede ser que te lo vedan varios proveedores.
Es decir; el tratamiento de solicitudes de pedido en un pedido es por posicion y no por el documento completo.
Existen algunas herramientas que proporciona SAP, para facilitar el tratamiento, MRP puede determinar la fuente de adquision automaticamente, dado esto, puedes tener marcado el material y el proveedor para pedido automatico y crear pedidos a través de la transaccion ME59 y agrupar por centro, fecha de entrega, y otras funciones.
Ademas, en la transacción ME21N tiene el panel de documentos a la izquierda y puedes seleccionar las solicitudes de pedido pendientes por grupo de articulos y crear el pedido manualmente.
espero que esto te ayude
Alex
Viejo 10/09/07, 22:40:43
vasco vasco is offline
MRP: sólo a nivel almacén
Hola Foro! alguién sabe como hacer para correr el MRP sólo para un almacén determinado??
Muchas GRacias
Viejo 15/09/07, 08:06:38
carpadi_11
Mensajes: n/a
MRP para un almacen
Hola vasco
Desfine a tu almacen como area MRP. Un area MRP puede ser un centro, un almacen o un grupo de almacenes. En el customizing puedes crear a tu almacen como area MRP. Luego ejecuta la MD03 y especifica como area MRP a tu almacen.
En la IMG en ela seccion de Planificacion, puedes especificar las areas
Viejo 14/10/10, 15:30:33
fran74 fran74 is offline
Holaaaaa,
llevo un buen rato buscando esa parte que comentas en el custo y en ningun sitio veo donde puedo indicar que almacenes son areas mrp.
alguien sabe la ruta?
saludos y gracias
  #10
Viejo 14/10/10, 16:36:56
JULIOSAP84 JULIOSAP84 is offline
JulioSAP84
mira yo hice algo parecido pero lo corri por caracteristica de planificacion.
lo que se me ocurre es que te generes varios planificador de necesidades en la vista planif1.
que sean los grupos.
despues activas el user exit que viene en la transaccion MD01 y lo corres por planificador y asi tendras las sol ped por grupos.
revisa esta liga viene el codigo
solo activar en smod M61X0001
y si funciona io lo tengo trabjando.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:44:13.
