Viejo 26/08/08, 23:46:07
phvillamil phvillamil is offline
Sol.Ped.Servicios Concluida
Hola a todos,
Estamos utilizando Sol. Ped. para Serv. y Pedido de Serv.. El problema que estamos teniendo es que el sistema nos esta dejando hacer mas de 1 pedido con la misma sol.ped..
También tenemos customizado los mensajes 06-076 y 06-400 como error y no los esta validando.
Si alguien tiene alguna idea de que puede estar pasando se los agradezco.
No se si por el lado de servicios estara faltando algo.
Pablo
Viejo 27/08/08, 17:54:37
[Aragorn] [Aragorn] is offline
te adjunto un thread anterior sobre el tema
sds Diego
Viejo 28/08/08, 12:44:32
[Aragorn], gracias por la respuesta, pero el mensaje lo tengo customizado como dice es mensaje pero no funciona.
No se si sera por que estoy trabajando con servicios.
Viejo 28/08/08, 18:48:18
asi es, acabo de probar el circuito y tenes razon, te toma como si fuera una posicion de texto y no le da bola al error, habria que fijarse si hay una nota o algo asi, investigo y te comento
sds Diego
Viejo 29/08/08, 14:57:12
Dale Diego, muchas gracias
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:58:01.
