Viejo 25/08/08, 17:51:21
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Exclamation Intercompañías: Asignar org. ventas a nueva sociedad
Hola compañeros buenas tardes
Tengo una duda, tenemos una organizacion de ventas ligada a una sociedad y esta asu vez contiene los centros correspondientes, realizamos la fusion d empresas para solo dejar dos como unicas, entre ellas realizarán ventas intercompañías, pero tengo que asignar los centros que estaban asignados a las sociedades y org. ventas a las nuevas: mi pregunta es como debo proceder para romper las asignaciones anteriores primero a nivel sociedad para luego asignarlas centro por centro o debo eliminar las org. ventas anteriores ? espero me puedan apoyar para despejar la duda
Saludos y gracias
Pablin
Viejo 25/08/08, 21:46:07
[Aragorn] [Aragorn] is offline
no entendi, que es lo que queres hacer exactamente? o sea la operatoria
Viejo 25/08/08, 21:52:01
Asignar los centros logisticos a la organización de ventas de la empresa fusionada, el detalle es que estos centros estan asignados a organizaciones independientes tanto org. ventas a sociedad y centros
Pablin
Viejo 25/08/08, 22:01:48
ahhh en flor de quilombito te metiste.., nunca hice algo asi y por lo que lei de sap recomienda crear centros nuevos y no romper la asignacion anterior por todo lo que con lleva atras, te copio una nota del customizing de sap al respecto....
""...Nota
La especificación de las unidades organizativas constituye una actividad IMG decisiva en su proyecto. Es de importancia clave para la posterior estructuración del mismo.
La cantidad de unidades organizativas no ha de incrementarse. Utilice unidades organizativas nuevas sólo si las estructuras de datos existentes lo hacen necesario.
Una vez se haya decidido por una estructura organizativa será muy costoso modificarla...."
cualquier cosa si probas reasignar todo , conta como fue
sds Diego
Viejo 26/08/08, 14:21:28
Si bien entiendo, esto sugiere crear nuevas organizaciones de ventas, para no tocar las existentes...
Pablin
Viejo 26/08/08, 14:59:47
claro, no te olvides que las unidades organizativas tambien tienen implicacion sobre otros modulos
sds
Viejo 27/08/08, 00:00:33
jmera jmera is offline
en todo caso como haría si he ha hecho un trabajo de crear una nueva sociedad con todo su nivel estructural y necesito que los usuarios que ahora solo ven la Sociedad 01 pueda tener acceso a la sociedad 02 sin tener que editar los roles uno por uno?, osea un tratamiento masivo para autorizaciones del objeto SOCIEDAD para todos los roles..
gracias
Úlima edición por jmera fecha: 27/08/08 a las 14:59:26.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:10:45.
