Sap Script. Dibujar líneas
Hola. Alguien sabe como hacer en sap script para dibujar líneas de una tabla según la cantidad de registros que se van a mostrar.
Es decir, dibujar una tabla dinámicamente. Muchas gracias |
Usando Pool De subrutinas
La forma de hacer los que quieres es usando lo siguiente: - usar la sentencia BOX con variables - dichas variables van a contener la información de donde se van a pintar las líneas - antes de la sentencia BOX y usando un pool de subrutinas podras calcular donde se van a pintar las lineas Espero que te sea de ayuda, Suerte!! |
Hola..tuve este mismo problema hace tpo..conversando con el usuario al final llegamos al acuerdo de no poner linea por linea, sino que separar las columnas y poner lineas después de cada grupo de materiales...esto porque el BOX al manejar los valores en pulgadas, puede que te salga bien la impresión para la primera hoja, pero no para la segunda o la tercera...asi que ojo con eso..además..pienso que se vé muy recargado poniendo una línea por registro.
Desplegado | |
