Viejo 20/08/08, 07:02:47
jtristan jtristan is offline
Pasar un rango a una subrutina
Hola:
Quiero crearme una subrutina genérica que me llene los rangos. Para ello quiero pasarle por referencia un rango y por valor el signo, la opción, el valor máximo y el mínimo o una lista de valores. Bueno, el problema le tengo, al declarar el valor del rango. Me devuelve un error indicándome que mi rango no tiene la propiedad sign y no sé como decirle que se trata de un tipo rango.
Muchas gracias.
Viejo 20/08/08, 13:17:53
ibecerra
Mensajes: n/a
para ello utiliza los define.
* DEFINE load_sel *
DEFINE load_sel.
* Clear header
clear: &1.
* Fields initialize
&1-sign = &2.
&1-option = &3.
&1-low = &4.
&1-high = &5.
* Append...
append &1.
END-OF-DEFINITION. "load_sel.
y como lo llamas desde tu programa facil
EJEMPLO 1
load_sel ZT_RAN33 'I' 'EQ' 'KD' ' '.
load_sel ZT_RAN33 'I' 'EQ' 'KE' ' '.
load_sel ZT_RAN33 'I' 'EQ' 'KG' ' '.
EJEMPLO 2
LOAD_SEL: R_BLART 'I' 'EQ' 'VR' ' ',
R_BLART 'I' 'EQ' 'KR' ' ',
R_BLART 'I' 'EQ' 'VG' ' ',
R_BLART 'I' 'EQ' 'KG' ' ',
R_BLART 'I' 'EQ' 'VD' ' '.
EJEMPLO 3
SELECT BLART INTO VBLARTA
FROM ZTSRICLA
WHERE GRUPO IN S_GRUPO
AND BLART IN S_BLART.
LOAD_SEL R_BLART 'I' 'EQ' VBLARTA ' '.
ENDSELECT.
Viejo 20/08/08, 17:21:30
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... puedes crear un tipo local de esta manera:
la tabla y campo debera estar apuntando al tipo de dato que quieres, ahora crear una variable simple como tabla interna:
Y cuando quieras llamar a la subrutina la haces de esta manera:
Ahi ya te admitirá los campos sign., option, low y high dentro de la subrutina, espero pueda servir
David Carballido Córdova
Viejo 21/08/08, 05:10:23
Muchas gracias a los dos. Voy a probar ambas opciones. No conocía los define y tienen buena pinta.
Un saludo.
Viejo 16/01/14, 18:38:29
osoro osoro is offline
Otra manera
Hola, lo que yo hago por ejemplo:
START-OF-SELECTION.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK 1 WITH FRAME TITLE text-y01.
SELECT-OPTIONS:
seldatab FOR wa_seltrip-DATB1.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK 1.
AT SELECTION-SCREEN.
PERFORM SELDATAB_Ini TABLES seldatab[].
FORM SELDATAB_INI TABLES P_SELDATAB.
DATA: ....
* tr_seldatab LIKE RANGE OF wa_seltrip-DATB1 "Esta es otra manera
* wr_seldatab LIKE LINE OF tr_seldatab.
RANGES: tr_seldatab FOR wa_seltrip-DATB1.
* Creo el criterio de seleccion
tr_seldatab-sign = 'I'.
tr_seldatab-option = 'BT'.
tr_seldatab-low = vl_Ini_Data_Sel.
tr_seldatab-high = vl_Fin_Data_Sel.
APPEND tr_seldatab.
p_seldatab[] = tr_seldatab[].
ENDFORM. " SELDATAB_INI
Úlima edición por osoro fecha: 16/01/14 a las 21:29:00.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:12:52.
