Viejo 19/08/08, 13:19:37
jacevedo jacevedo is offline
Un favor..
Una ayudita por favor:
Necesito que la facha de facturacion para una clase de factura determinada se derive del pedido de ventas y que al momento de facturar no sea posible su modificacion, es decir, en donde puede cambiar el status de modificacion del campo FKDAT?
Mil gracias por la ayuda...
Viejo 19/08/08, 20:36:47
Fijate si desde programación (ABAP) podes solicitar que este campo venga grisado al momento de la facturación
Viejo 19/08/08, 21:56:25
[Aragorn] [Aragorn] is offline
hola, la fecha de la factura la toma del pedido de ventas (va01) vas a pasar a... cabecera factura y ahi hay una parte donde va la fecha factura, para customizar el status field de las clases de doc. de ventas en este caso facturas, tenes que crear un grupo de cuentas para deudores en
Gestión financiera (nuevo)/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de deudor/Datos maestros/Preparar creación de datos maestros de deudores/Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)
despues tenes que parametrizar la determinacion de interlocutor, y asignar para un tipo de interlocutor , en este caso para el documento factura y tipo de interlocutor destinatario de factura el grupo de cuentas anterior, esto lo haces en
Comercial/Funciones básicas/Determinación de interlocutor/Parametrizar determinación de interlocutor
sds diego
Viejo 20/08/08, 19:11:09
Ok. Mil gracias verificare el procedimiento...
Viejo 20/08/08, 19:13:11
Ok. El objetivo es no tocar el codigo de los programas estandar de todas formas muchas veces esta es la solucion a muchas situaciones.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:47:50.
