Viejo 17/08/08, 14:01:03
kili kili is offline
Question Costes PLANIFICADOS MIRO
Tengo una consulta, cuando yo ingreso las facturas de costes planificados en la PO por la miro y esta factura es mayor o menos al gasto que planifique tengo que hacer un prorrateo manual para poder modificar el monto por posicion de la PO. Saben de alguna solucion con la que pueda corregir o facilitar esto?
Necesito que el porrateo sea automatico porque tengo muchas posiciones. Probe colocando el monto de la diferencia en la pesta;a detalles costos no planificados pero para el caso de facturar solo costos planificados no hace el prorrateo.
Viejo 18/08/08, 18:29:39
Luis O. Sanchez Jimenez Luis O. Sanchez Jimenez is offline
hola kili, no se si entendi bien tu pregunta pero t explico lo que haria yo... para empezar la PO debe tener datos reales y precisos, de este modo cuando se aplique la entrada de mercancias (MIGO) la entrada quedará grabada en el sistema con los datos de la PO, los cuales son los que el sistema te toma al ingresar la PO en la MIRO... ahora, en cuanto a las diferencias, puedes hacer que estas caigan dentro del margen de variacion lo cual se configura en (IMG --> Gestión de materiales --> Verificación de facturas logística --> Bloqueo factura --> Fijar límites de tolerancia), es importante constatar que la VF es basada en la EM...
Saludos..!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:10:29.
