Viejo 15/08/08, 15:20:14
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Configuracion de Search Help
Hice un search help para un campo y lo hago dependiendo su tabla pero estos no son llave entonces como valores me repite algunos registros y lo necesito que no repita anexo configuracion y resultado del search.
PD: Pensaba en el funcionamiento del VALUE-REQUEST pero la vdd no encuentro como es la funcionalidad de este si tambien me pueden ayudar con algo de inf. sobre el value Gracias!!!.
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Úlima edición por Rodolfo Montiel Rivera fecha: 15/08/08 a las 15:47:03.
Viejo 15/08/08, 16:55:48
zonanet zonanet is offline
Localización: Durango, Dgo. México
Hola Rodolfo:
yo usé esto para un Search Help que requería datos de dos tablas, lo que puedes hacer es llenar una tabla interna con los datos que necesitas y llenar tu Search Help.
PROCESS ON VALUE-REQUEST.
FIELD Z-KUNNR MODULE KUNNR_HELP.
Viejo 15/08/08, 21:01:20
Gracias pero!!!
No entiendo por que Z-KUNNR si podeis explicarme mas a detalle plz y tambien eso del PROCESS ON VALUE -REQUEST y FIELD Z-KUNNR MODULE KUNNR_HELP creas un nuevo modulo o algo asi esa parte del module me imagino en ese module metes tu codigo pero no se como declarar ese module .
Gracias!!
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 15/08/08, 21:33:21
El Z-KUNNR es el campo en mi Dynpro
lo del PROCESS ON VALUE-REQUEST va en el flow logic de tu dynpro, en el declara el FIELD Z-KUNNR MODULE KUNNR_HELP (o como quieras llamarlo), esto es para que se cargue el Search Help en tu campo cada vez que posiciones sobre él. El Module Kunnr_help lo creas dando doble click sobre éste; ahí es donde tienes que llenar una tabla interna que contendrá los valores que sólo quieres que sean mostrados, por ejemplo filtras mediante un loop los que se repitan, etc.; esta tabla interna la mandas a la función 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST', esta te regresa otra y esa es la que te mostrará en tu pantalla el Search Help.
Para mayor información chécate este reporte: demo_dynpro_f4_help_module.
Espero te ayude, si tienes alguna duda me dices.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:05:33.
