Viejo 11/08/08, 17:36:11
Lala Lala is offline
me21n que pida obligatoriamente solped
Hola a todos, tengo un caso y es que necesito que cuando se haga una me21n (pedido de compra) obligatoriamente tenga que hacerse con base a una solicitud de pedido.
El caso es que no se por que no toma este campo como obligatorio si se lo estoy dando en el spro: gm, compras, pedido, fijar formato de imagen a nivel de documento, como obligatorio.
Gracias y saludos,
Viejo 11/08/08, 18:46:47
Luis O. Sanchez Jimenez Luis O. Sanchez Jimenez is offline
hola...
hola Lala, asegurate por favor que estes configurando los mismos campos tanto para la ME21N como para ME21 en SPRO, a veces, uno solo configura una parte y en otro lado de SPRO hay otra parte que difiere, y es esta ultima la que tiene mayor peso...
pd.haz la configuracion para ME21N, ME21 y NBF, esto debe solucinoar el problema!
Saludos..!
Viejo 11/08/08, 19:33:13
Hola Luis, la configuracióan para Me21n, Me21 y Nbf esta igual con el campo solped obligatorio y no funciona.
Viejo 12/08/08, 14:19:53
gustavros56 gustavros56 is offline
Talking Pedido con solped obligatoria
Buenos dias Lala,
Hace un tiempo tuve el mismo requerimiento y la solucion esta es el siguiente link.
Espero te sirva,
Att,
YOP
Viejo 12/08/08, 19:07:51
Hola gustavo Mil grcias, perfecto.
Viejo 13/05/21, 13:06:31
GUSTA GUSTA is offline
Re: me21n que pida obligatoriamente solped
Estimados , me suegio l amisma necesidad 'como solucionaron el problema ?
Muchas gracias
PD no veo el link de gustavo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:11:15.
