Viejo 07/08/08, 14:28:08
wittycasla wittycasla is offline
Question Migrar de DOWNLOAD a GUI_DOWNLOAD
Hola gente, hace un tiempito que empecé con ABAP, y tengo que cambiar la función DOWNLOAD por la GUI_DOWNLOAD, pero tengo tres parámetros de la primera que no se a quien hacérselos corresponder en la segunda.
Ellos son:
FILEMASK_MASK
FILEMASK_TEXT
FILETYPE_NO_CHANGE
¿Alguna pista? Gracias.-
Viejo 07/08/08, 14:44:55
ibecerra
Mensajes: n/a
a ver yo lo trabajo de esta manera
CALL FUNCTION 'GUI_DOWNLOAD'
EXPORTING
FILENAME = ls_filename
FILETYPE = 'ASC'
TABLES
DATA_TAB = data_tab
EXCEPTIONS
FILE_WRITE_ERROR = 1
NO_BATCH = 2
GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 3
INVALID_TYPE = 4
NO_AUTHORITY = 5
UNKNOWN_ERROR = 6
HEADER_NOT_ALLOWED = 7
SEPARATOR_NOT_ALLOWED = 8
FILESIZE_NOT_ALLOWED = 9
HEADER_TOO_LONG = 10
DP_ERROR_CREATE = 11
DP_ERROR_SEND = 12
DP_ERROR_WRITE = 13
UNKNOWN_DP_ERROR = 14
ACCESS_DENIED = 15
DP_OUT_OF_MEMORY = 16
DISK_FULL = 17
DP_TIMEOUT = 18
FILE_NOT_FOUND = 19
DATAPROVIDER_EXCEPTION = 20
CONTROL_FLUSH_ERROR = 21
OTHERS = 22.
Viejo 07/08/08, 14:49:38
Gracias ibecerra por la celeridad de la respuesta, ahora bien, los parámetros que cité anteriormente, con cuáles se corresponderían de la GUI_DOWNLOAD?
En la se37 veo que dicha función tiene todos estos parámetros:
*" REFERENCE(BIN_FILESIZE) TYPE I OPTIONAL
*" REFERENCE(FILENAME) TYPE STRING
*" REFERENCE(FILETYPE) TYPE CHAR10 DEFAULT 'ASC'
*" REFERENCE(APPEND) TYPE CHAR01 DEFAULT SPACE
*" REFERENCE(WRITE_FIELD_SEPARATOR) TYPE CHAR01 DEFAULT SPACE
*" REFERENCE(HEADER) TYPE XSTRING DEFAULT '00'
*" REFERENCE(TRUNC_TRAILING_BLANKS) TYPE CHAR01 DEFAULT SPACE
*" REFERENCE(WRITE_LF) TYPE CHAR01 DEFAULT 'X'
*" REFERENCE(COL_SELECT) TYPE CHAR01 DEFAULT SPACE
*" REFERENCE(COL_SELECT_MASK) TYPE CHAR255 DEFAULT SPACE
*" REFERENCE(DAT_MODE) TYPE CHAR01 DEFAULT SPACE
Estimo, supongo, que los dos primeros podría corresponderlos con COL_SELECT y COL_SELECT_MASK y el tercero con APPEND, sin embargo no estoy seguro de ello.
¿Vos que crees?
Viejo 07/08/08, 14:58:41
ibecerra
Mensajes: n/a
no, creo q te estaS confundiendo y para q este mas claro te lo pongo de la siguiente manera:
FILENAME = ls_filename --> REFERENCE(FILENAME) TYPE STRING
FILETYPE = 'ASC' --> REFERENCE(FILENAME) TYPE STRING
TABLES
DATA_TAB = data_tab --> DATA_TABSPAN {font-family: "Courier New";font-size: 10pt;color: #000000;background: #FFFFFF;}
Viejo 07/08/08, 15:03:56
ibecerra, yo uso la GUI_DOWNLOAD como vos:
EXPORTING
FILENAME = archivo
FILETYPE = 'DAT'
TABLES
DATA_TAB = TVISTATOTAL
EXCEPTIONS
NO_BATCH = 2
INVALID_TYPE = 4
NO_AUTHORITY = 5
UNKNOWN_ERROR = 6
DP_ERROR_SEND = 12
DP_ERROR_WRITE = 13
ACCESS_DENIED = 15
DISK_FULL = 17
DP_TIMEOUT = 18
FILE_NOT_FOUND = 19
OTHERS = 22.
Sin embargo, en la DOWNLOAD que tengo que migrar existen, además de los FILENAME, FILETYPE, esos otros tres parámetros... entonces, mi pregunta es dónde los pongo? a quien se los hago corresponder?
Gracias por tu tiempo.-
Viejo 07/08/08, 15:22:16
ibecerra
Mensajes: n/a
esta bien lo que esta haciendo eso es todo..
Viejo 07/08/08, 15:24:49
Entonces los parámetros que tengo en la DOWNLOAD original...
FILEMASK_MASK
FILEMASK_TEXT
FILETYPE_NO_CHANGE
los omito?
Gracias otra vez!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:02:09.
