Viejo 06/08/08, 20:09:24
Blizknight Blizknight is offline
Popup
Hola a todos
me preguntaba si alguien sabia como llamar a una ventana que pida datos para ingresar y con ellos trabajarlos desde sap.
Viejo 06/08/08, 23:25:53
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola, puedes crear una pantalla de dialogo, pero en realidad q uso le quieres dar a la aplicacion para asi poderte ayudar mejor ??
David Carballido Córdova
Viejo 07/08/08, 14:16:48
Avatar de frankmerlos
frankmerlos frankmerlos is offline
Localización: San Salvador, El Salvador
Hola DavidXD_XD.
Te copio un ejemplo de como crear un popup.
DATA: RETURNCODE(1) TYPE C,
POPUP_TITLE(30) TYPE C.
DATA: BEGIN OF FIELDS OCCURS 2.
INCLUDE STRUCTURE SVAL.
DATA: END OF FIELDS.
CLEAR FIELDS.
FIELDS-TABNAME = 'VIQMEL'. <-- Tabla existente en SAP
FIELDS-FIELDNAME = 'QMNUM'. <-- Campo
FIELDS-FIELD_OBL = 'X'. <-- Si es obligatorio.
APPEND FIELDS.
CALL FUNCTION 'POPUP_GET_VALUES_USER_HELP'
EXPORTING
POPUP_TITLE = POPUP_TITLE
IMPORTING
RETURNCODE = RETURNCODE
TABLES
FIELDS = FIELDS.
IF RETURNCODE = 'A'. <--- Si es A hubo un error al ingresar los datos.
MESSAGE 'Debe ingresar un numero de aviso' TYPE 'W'.
ELSE.
LOOP AT FIELDS WHERE FIELDNAME = 'QMNUM'.
AVISO = FIELDS-VALUE.
ENDLOOP.
ENDIF.
ESPERO TE SIRVA.
SALUDOS.
Viejo 07/08/08, 14:40:52
TulioG TulioG is offline
Funcion que contenga POPUP
Buscaría alguna funcion que contenga POPUP en principio. pero depende para que lo uses...
Viejo 07/08/08, 16:41:58
Hola d nuevo , como decia hay muchas funciones relacionadas a un POPUP, y la aplicacion de cada una de ellas dependera del caso en el que nos encontremos ... para eso seria mejor q relataras tu caso para ver q POPUP se puede adaptar a tu problema
Viejo 07/08/08, 19:04:08
gerbeltran gerbeltran is offline
Thumbs up
Te recomiendo que veas estas funciones en la se37 que encontré en otra web.
POPUP_TO_CONFIRM
Popup para poner lo que quieras…
POPUP_TO_CONFIRM_STEP
Te sugiere si quieres continuar 'Si', 'No', 'Cancelar'.
POPUP_TO_CONFIRM_WITH_MESSAGE
Como las anteriores pero te deja escribir mas líneas en el Popup
POPUP_TO_MODIFY_TEXT
Como la anterior pero tb te deja poner un valor.
POPUP_TO_INFORM
Como su propio nombre indica.
POPUP_GET_VALUES
Recoge textos en un POPUP, para insertar en tablas etc...
POPUP_TO_GET_ONE_VALUE
Sale un POPUP en el que puedes meter un texto e insertarlo
TH_POPUP
Envía un POPUP al usuario que mandes
POPUP_DISPLAY_MESSAGE
POPUP para mensajes de ERROR
TERM_CONTROL_EDIT
Super > POPUP que te permite escribir un texto muyyyyy largo….
POPUP_TO_DISPLAY_TEXT
Popup de recordatorio con boton de 'Continuar'
POPUP_TO_DECIDE_LIST
Dentro del popup tiene radiobutons para elegir opciones.
HELP_DOCULINES_SHOW
Mega POPUP para escribir textos muy largos del tipo Información
Germán.
Viejo 28/06/11, 15:52:23
Ariel-StaFe Ariel-StaFe is offline
Localización: Santa Fe - Argentina
Gracias German
Me sirvió mucho esa info.
Ss
Ariel-StaFe
Analista Programador Abap Senior
Santa Fe Capital
Pcia de Santa Fe
Argentina
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:39:44.
