Viejo 05/08/08, 14:54:11
RAULGONVE RAULGONVE is offline
Question ¿Cómo retroceder un periodo contable de materiales?
Buenas, necesito su ayuda, se adelantó un período de materiales por error en un mandante de configuración (no producción), quisieramos saber como retrodecerlo? si alguien sabe mucho sabremos agradercerle. Saludos!
Viejo 05/08/08, 15:16:39
Avatar de Sancliment
Sancliment Sancliment is offline
Retrocederlo en si no, se puede marcar para que sean permitidas las contabilizaciones en el periodo anterior por el tiempo que tu necesites y luego quitarle la opción, la transacción para ello es la MMRV esta se maneja por sociedad.
Espero te sea util esta información.
Pablin
Viejo 05/08/08, 15:20:04
Avatar de virgilio_avila
Localización: Mexico D.F
El periodo contable se cierra con OB52, el desplazamiento
si ya hiciste el desplazamiento SAP por std en MM te permite contabilizar en el periodo anterior, siemprey cuando en la OB52 este abierto.
SI NO QUIERES CONTABILIZAR EN EL PERIODO ACTUAL, CIERRA DESDE OB52.
saludos.
Viejo 05/08/08, 15:24:00
El problema fue que se adelantó más de 2 períodos de más... que hacer? Gracias!
Viejo 05/08/08, 15:40:13
Bueno no importa usa la OMSY y ajusta al mes actual.
Viejo 05/08/08, 15:55:48
me arroja el siguiente error: La sociedad XXXX ya no puede ser inicializada
Nº mensaje: MM011
Diagnóstico
Ha intentado inicializar la sociedad XXXX desde la vista de gestión de materiales. Sin embargo, esto no es posible puesto que ya existen registros de evaluación de material para esta sociedad.
Viejo 05/08/08, 18:15:03
Si se adelanto 2 meses simplemente desde FI no abras esos periodos , de esa forma no se puede contabilizar.
Viejo 05/08/08, 18:31:39
El tema es que necesitamos contabilizar algo por ejemplo en este mes y no se puede porque el actual está 2 meses actualizado y aunque permita contabilizar el periodo anterior aun no es en el que estamos por lo cual necesitamos retrodecerlo necesariamente. Saludos!
PD: Ejemplo. periodo actual(configurado) 11/2007, periodo real 09/2007. Es por esto que no permite contabilización, solo permite en el actual 11 y el anterior 10, pero no en el 09 como se necesita
Viejo 08/08/08, 00:38:31
Avatar de guessinny
guessinny guessinny is offline
Intenta plancharlo con un transporte desde otro mandante con el riesgo que si existieran operaciones ya realizadas en los periodos que vas a retrasar.
Ojala sea de utilidad.
Guessinny
  #10
Viejo 08/08/08, 13:52:28
inmcriso inmcriso is offline
RAULGONVE
Prueba con la transacción MMPI, dependiendo de la version de SAP que tengas te dejara o no usar esta transacción, en las versiones nuevas te da una nota de SAP, MM016 Siga las instrucciones de la nota 487381 antes de la inicialización.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:03:51.
