Viejo 05/08/08, 14:38:15
pruize pruize is offline
Visualizar notificación de Orden
Como puedo visualizar desde la pantalla de modificación de una orden (IW32) o visualizar orden (IW33) las horas que lleva notificada dicha orden? u otra transaccion que tenga esta información (menos las IW43, IW47).
NEcesito las información completa de la orden mas sus notificaciones realizadas
Viejo 06/08/08, 07:09:32
raladro raladro is offline
cuando estas visualizando una OT (IW33, 32, IW38, 39, etc) puedes pulsar
Menu / Detalles / Documentos por Orden / Notificaciones y te visualizara la lista de Notificaciones cargadas a esa OT.
Si solo te interesa ver el total de tiempo cargado, lo puedes ver desde la OT, pulsando en la pestaña "Costes". (Solo veras el importe de las horas multiplicado por la tasa)
Espero que te sirva.
Salu2
Viejo 06/08/08, 12:30:22
Gracias por la solucion pero al estar en la trx. IW33 que tiene estado NOTP voy al Menu / Detalles / Documentos por Orden / Notificaciones y el sistema me marca que no se han seleccionado objetos ¿porque marca esto? si voy a visualizar notificaciones y tiene
Viejo 07/08/08, 06:58:29
Viejo 07/08/08, 17:19:52
gabriel2702 gabriel2702 is offline
Localización: Chile
problema al realizar operación
Hola:
Realicé las indicaciones paso a paso y no me muestra las notificaciones, sino un mensaje que dice "No se ha seleccionado ningún objeto". Podrían ayudarme a descubrir que puede estar fallando?
Gabriel
Viejo 07/08/08, 19:16:54
livorsi
Mensajes: n/a
Es raro lo que te pasa, ya que ese mensaje te aparece cuando no se hicieron notificaciones de esa orden.
Perdon que te pregunte, estas seguro que se realizó la notificación no?
Igual estoy investigando que te pudo pasar.
Viejo 08/08/08, 16:02:43
Avatar de FABIAN CUELLAR
FABIAN CUELLAR FABIAN CUELLAR is offline
Dices que el estado es NOTP???? eso es curiosos, no se a que se refiere ese estado, en mi caso las ordenes que se han notificado tienen estado NOTI y a mi si me sirve la ruta de Menu/Detalles/dosumentacion para orden/notificaciones.
Verifica a ver que significa ese estado que la verdad no recuerdo haber visto.
Exitos.
No hay distancias ni hay barreras cuando hay fe y dedicación... SHAGGY
Viejo 08/08/08, 16:33:44
Angel Fernandes Angel Fernandes is offline
Dentro de la orden en la pestaña de operaciones seleccionas la operación y le das clic al boton que dice datos reales en la parte inferior de la pantalla, ahi te da la información de las horas notificadas para esa operación.
Viejo 08/08/08, 16:36:57
Y si lo quieres en forma de listado lo puedes hacer en la IW40, aplicando los filtros necesarios para que solo te presente la información que te interesa.
  #10
Viejo 09/12/10, 14:03:44
vstarke vstarke is offline
Bapi
existe una BAPI que me de el tiempo de duración real que aparece en la notificación por la IW43???
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:50:11.
