Viejo 05/08/08, 06:12:13
uo4396 uo4396 is offline
Problemas con sentencia AT FIRST
Hola a todos
A ver si alguien me puede ayudar. Tengo la siguientes lineas de código.
loop at tabla_interna into work_area.
at first.
enddat.
endloop.
Dentro del AT FIRST necesito acceder a los valores de la workarea pero no se que pasa que en cuanto entra en el at first esos valores desaparecen, poniéndome a 0 todos los enteros y decimales y a ***** todos las cadenas de carácteres. Justo antes de entrar en el at first la work area tiene los valores adecuados y justo después de salir los vuelve a recuperar.
Si alguien me pudiera ayudar estaría muy agradecido.
Saludos a todos y gracias de antemano
Viejo 05/08/08, 08:03:40
Avatar de melerogalan
melerogalan melerogalan is offline
Localización: Murcia
Eso es porque dentro de los "at", los campos que quedan a la derecha de aquel que utilizas(Ejem: estructura Campo 1, Campo 2, Campo 3 , Campo 4.... si en el at utilizo el "campo 2", podre utilizar dentro el campo 1 y el 2, pero el 3 y el 4 saldrán asteriscados o con valores no válidos), no se pueden utilizar por motivos de seguridad "tonterias de sap" , incluso utilizando las Work Areas ocurre, "Otra más que se apunta". Una forma para evitar eso es asignar a una estructura los valores y operar con esa estructura. Ejem.
<estructura local> tiene la misma estructura que <work_area>.
Úlima edición por melerogalan fecha: 05/08/08 a las 08:08:14.
Viejo 05/08/08, 10:56:22
Muchas gracias por la ayuda!!!!
Viejo 05/08/08, 15:41:02
Avatar de Rodolfo Montiel Rivera
Rodolfo Montiel Rivera Rodolfo Montiel Rivera is offline
Tambien podria ser asi
Mira con el at como dices te pone ****
puedes recuperarlo con un sy-index. ejemplo
DATA: r_index LIKE sy-index. <--guarda la linea para poderla leer osea la ***
entonces tenemos
LOOP AT itab_xxx.
r_index = sy-index.
AT FIRST.
READ TABLE itab_xxx INDEX r_index. <--vuala te regreso la cabecera que te dejo en ***
* POsterios ya haces tus calculos.
ENDAT.
ENDLOOP.
Suerte!!.
01010000
01001010
10011000
10100001
De Byte a Beat.
Viejo 06/08/08, 19:28:00
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Puedes probar tambien con la sentencia
Esta sentencia no interesa que campos se encuentren a la derecha y ademas no se asteriscan, espero te sirva
David Carballido Córdova
Viejo 09/01/12, 15:10:17
Merchipop Merchipop is offline
He estado probando el ejemplo que pusiste y creo que existen algunas correcciones que hay que hacerle para que funcione del todo.
DATA: r_index ( o lo que quieras) LIKE sy-tabix. <--sy-tabix guarda la linea por la que pasa en la tabla, no index!!
Entonces tenemos
LOOP AT itab_xxx.
r_index = sy-tabix. <--Importante igualar a sy-tabix (que es la posicion de la linea por la que pasa en el loop)
AT FIRST.
READ TABLE itab_xxx INDEX r_index INTO workarea. <--Lo lees en el workarea asociado a la tabla
* Posterios ya haces tus calculos.
ENDAT.
ENDLOOP.
Ahora si que funciona, lo importante es que guardes el numero de linea (sy-tabix) y con eso entres en la tabla por la linea correspondiente. Luego lo lees en el workarea (por eso el INTO)
espero que os salga!!
Úlima edición por Merchipop fecha: 09/01/12 a las 15:24:49.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:56:20.
