Viejo 04/08/08, 10:40:06
carmenh carmenh is offline
Localización: Spain
Carga de extractos
Hola a todos
Tengo un problema al contabilizar extractos
He creado una variante para que al realizar la carga del extracto, se me rellene el campo texto y el campo asignación.
HAsta ahi todo correcto, pero resulta que al contabilizar el extracto, no me rellena el campo asignación con lo que yo he puesto
Alguien puede ayudarme??
MUchas gracias
Viejo 08/08/08, 13:03:35
araujold araujold is offline
Lo que se me ocurre que puede estar pasando son dos cosas:
1.- O tienes una sustitución que toma el campo asignacion y te pone xxxx ya sea con un exit o una constante, mira la OBBH y ve si tienes algun paso que toque la Asignacion (ZUONR), o
2. El campo asignación esta vacío y se te esta rellenando de acuerdo a lo que tenga la cuenta en su clave de clasificación. Mira que esta poniendo en la asignacion y luego mira la clave de clasificacion de la cuenta por la FS00 en la pestaña Datos de Control y mira si lo que te esta poniendo es lo que te determina la "clave de clasificación", si es asi, es porque el campo esta vacío y te lo rellena de acuerdo a esta instruccion.
Espero que esto te ayude y saludos
Viejo 23/01/09, 21:27:25
Magna Magna is offline
Hola...estaba leyendo el post ya que tengo un problema similar, yo quiero que cuando sea un deposito me llene el campo de asignacion con la fecha valor, ya que no puedo poner que concilie porque puede que algun cheque rechazado no me de el total de mi deposito. Pero el sistema me pone un dato diferente que no puedo conciliarlo. Ya le cambie a la cuenta contable que me ponga en el campo Asignacion la fecha valor pero aun asi no la coloca.
Donde mas puedo revisar esto????...
Alguien sabe para que sirve el campo Area Contable que se configura en las reglas de contabilizacion, al configurar el extracto bancario?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:37:43.
