Viejo 31/07/08, 07:30:32
javibest javibest is offline
USER/BADI Transaccion CJ20N
Necesito una user/badi para la CJ20N que se ejecute despues de grabar en la PRPS los peps que se crean.
He visto esto en la red :
After SAVE button is pressed the following BADI's are avilable for implementation (Calling Sequence-wise) ...
WPS_CONNECTION
WBS_MULTIPLE_ECP
DIP_GET_SEL_DATA
DIP_DPBP_RRDP_PROC
QUANTITY_STRUCT_CK
DATA_EXTENSION_CK
VALUATION_CK
EAPS_HRKFT_EXTENSION
SD_COND_ACCESS_A
ORDER_COSTING_CK
ME_COMMITMNT_PARKING
ME_COMMITMENT_STO_CH
BUAVC_CHECK_RESTRICT
WBS_FIELDS_FOR_ASSET
CO_SRULE_CHECK
K_PLAN_RULE
CO_SRULE_CDOC
pero el caso es que se supone que son BADIS, pero yo no encuentro esas BADIS por ningun lado. En la transaccion SE19 no salen ....
PD : No tengo ni zorra de badis...
Viejo 31/07/08, 08:28:20
Avatar de Nunotbe
Nunotbe Nunotbe is offline
Localización: Madrid, España
Muy buenas:
Las Badis que citas existen, pero no están implementadas.
Lo único que existe de ellas (hasta que no hagas otra cosa, claro) son las definiciones. Si te metes en la transacción SE18 e ingresas esos nombres las verás.
Ahora quedaría su implementación, que se realiza a través de la SE19 (y que aún no existe, razón por la que te dice no encontrar nada).
Esa implementación es la que tú realizas, y es el modo de usar las BADIS.
En pocas palabras, se trata de una USER-EXIT pero a traves de POO, creando una clase implementadora de la interfase ya creada para la definición de la BADI, con sus métodos, parámetros y atributos.
Si tienes más dudas, pregunta. Espero haberte arrojado un poco de luz :-)
TBE. Analista ABAP
Viejo 04/02/09, 15:25:42
Avatar de robert_milan
Localización: Mexico, DF
Unhappy Ayuda
Alguien sabe por que no se detiene en la primera interface???
Un Huevon No Inútil
Consultor FI jr/ABAP Sr.
Viejo 05/02/09, 15:15:29
jramos_torres jramos_torres is offline
Necesito Badi/userexit Para La Wak2 (promociones)
He estado buscando cualquier ampliacion que me sirva para cuando se grabe
una promocion(Click en el diskette) en la transaccion wak2 ,las que me dice
el sistema no funcionan .he usado las siguientes...
WAKT_BADI_001 (Es la que se puede ampliar ...pero no trae metodo para cuando se graba)
WAKT_BADI_002-----WAKT_BADI_008 (Solo son internas de sap no se pueden
ampliar )
He usado el programa ZBADI y otras tecnicas para rastrear badis y userexits
y nada ....Tiene que ver alguna manera de hacerlo ..podeis ayudar vos ??
Agradecere cualquier ayuda.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:51:49.
