Viejo 30/07/08, 21:58:14
fjesus fjesus is offline
Autorizacion para exportar en EXCEL
Saludos amigos, este es mi primer POST, espero poder colaborar con muchos en este mundo del SAP
Tengo un problema y existe alguna manera de autorizar a los usuarios a exportar a EXCEL?
Dentro de la plataforma, tengo usuarios que en la misma transaccion unos pueden exportar y otros no.
Creo que mi Antecesor, hizo algo en las autorizaciones para colocar esta limitante
Gracias.
Viejo 31/07/08, 12:39:59
gfr gfr is offline
fjesus, buen dia.
Te recomiendo que primero revise que roles tiene cada usuario, el que puede y el que no, seguramente tienen autorizaciones diferentes o sea, roles distintos asignados. Tambien y yo empezaria por alli, al que no lo deja realizar la operacion de exportar, luego que te da el error correr la transaccion SU53 y ver que error te tira, una vez que tienes esto, buscar un rol que tenga esa autorizacion y se lo asignas.
Cualquier cosa estoy a tu disposicion.
Gustavo
Viejo 31/07/08, 15:44:34
Gracias gfr.
Pero la transaccion no arroja ningun error. Sencillamente tiene la opcion de exportar, pero no esta incluida dentro de esa opcion EXCEL o Hoja de Costo (Que es lo mismo).
Ademas no es una transaccion. Son todas las que pueda exportar donde no aparece especificamente Excel
Viejo 31/07/08, 16:04:27
Ralarcon Ralarcon is offline
Smile
Estimado
Tienes que agregar el objeto de autorizacion S_GUI y la ACTVT 61
Saludos..
Viejo 31/07/08, 16:22:41
Gracias Rlarcon, pero ya lo tenia y NADA...
El problema no es "que no puede exportar" el problema es que no sale la opcion de Excel
Viejo 31/07/08, 18:32:38
Voy a darles mas pistas a ver si alguien me ayuda.
Entre las opciones de exportacion esta SAPOffice. Si el usuario exporta a SAPOffice y luego dentro de SAPOffice le dice exportar a fichero (archivo) entonces me arroja el siguiente error:
You are not authorized to save lists in local
files (SY-SUBRC 12)
A lo mejor, corrigiendo este error, igualmente se corrige el otro.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:34:24.
