Viejo 29/07/08, 23:33:12
Avatar de frankmerlos
frankmerlos frankmerlos is offline
Localización: San Salvador, El Salvador
Badi - Data_extension_ck
Hola amigos.
He creado la implementacion de la BADI DATA_EXTENSION_CK, y utilizando el metodo ON_ITEM_VALUATE, la cual recibe como parametros las estructuras :
IM_TCK03
IM_CKIBEW
IM_CKKALKTAB
Necesito cambiar el campo GPREIS (precio) de la estructura IM_CKKALKTAB.
Cuando el standard hace la llamada al metodo, envia un precio, dentro del metodo se lo cambio a otro valor, y al salir de la llamada el precio sigue como antes.
Como hago para cambiar el precio, esto en la CJ20N.
Ejemplo
IM_CKKALKTAB-GPREIS = '15.11'.
Esto es standard.
CALL METHOD EXITINTF->ON_ITEM_VALUATE
EXPORTING
IM_TCK03 = IM_TCK03
IM_CKIBEW = IM_CKIBEW
IM_CKKALKTAB = IM_CKKALKTAB
IM_PARAMETER1 = IM_PARAMETER1
IM_PARAMETER2 = IM_PARAMETER2
IM_PARAMETER3 = IM_PARAMETER3
IM_PARAMETER4 = IM_PARAMETER4
IM_PARAMETER5 = IM_PARAMETER5
IM_PARAMETER6 = IM_PARAMETER6
CHANGING
CH_DATA_EXTENSION_POS = CH_DATA_EXTENSION_POS.
IM_CKKALKTAB-GPREIS = '34.5'.
Alguien que me pueda ayudar con esto??? Talves un ejemplo usando ASSIGN
De antemano Gracias.
Viejo 30/07/08, 08:57:09
ballan ballan is offline
Pues esto de las badis es un mundo hay algunos datos que estan protegidos para que no se puedan cambiar lo que no se si es tu caso, revisa la SPRO aver si encuentras algo de ayuda que te lo cuente
De todas formas IM_CKKALKTAB de que tipo es? es una estructura, clase, interfaz... si es un clase prueba a buscar su definicion y seguramente tenga algun metodo para asignar los datos
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:30:42.
