Herramientas | Buscar en Tema | Desplegado |
Problemas al tratar de descargar Support Packages con Solution Manager
hola a todos!!
resulta que tengo creadas un par de soluciones en el SOLMAN 7 (SP 9) Segui las siguientes indicaciones Ejecutar las siguientes IMG actividades: 1. Define Solution 2. Assign S User Actividades Activar BC Sets el cual es requerido para usar Maintenance Optimizer. 3. Activar el BC Sets, según la SAP note 990534. 4. Tomar en cuenta lo siguiente para la activación: 5. Overwrite Data: Overwrite All Data 6. Activation Mode: Expert Mode 7. Activate the BC Sets. A pesar de esto, aún no puedo descargar nada, al momento de ir al Maintenance Optimizer y crear una nueva mantención, al momento de definir los componentes lógicos y dar en continuar me da una alerta y no puedo seguir avanzando: "Warning Condition REQUEST_IN_PROCESS is not checked without Change Management integration " acá les dejo un enlace donde deje algunas imagenes sobre esto agradecería cualquier ayuda que me puedan brindar saludos Manuel |
Creo que necesitas como mínimo el SPStack 10. Busca el fichero SAP Solution Manager - Maintenance Optimizer.pdf en el SDN, la nota Note 1022797 - Maintance Optimizer y el asistente Descarga Parches Via Solution Manager.sim Espero te sea de ayuda |
Desplegado | |
