Viejo 25/08/06, 11:26:33
MARTINPG MARTINPG is offline
Post Borrar posiciones de piezas ya compradas
Trabajo haciendo el controlling logístico en mi enpresa, y tengo el problema que tanto los usuarios que trabajan con ordenes IW32 como los del departamento de ventas , se dedican a borrar las reservas de sus pedidos VA02 como de sus ordenes cuando se dan cuenta que se han equivocado, en lugar de avisarme, el material llega y se queda muerto de risa en almacén.
Para las ordenes he encontrado la tabla RESB dentro del SE16 que me dice si ha sido borrado y deja un rastro, para los pedidos de venta no se me ocurre nada para por lo menos saber quién ha sido y hablar con esta persona.
Muchas gracias por vuestras respuestas
Un saludo
MPG
Úlima edición por MARTINPG fecha: 25/08/06 a las 11:41:04.
Viejo 25/08/06, 13:39:31
ertert20 ertert20 is offline
Hola Martinpg!
La verdad es que cuando le hacen esas a uno realmente parece que los materiales en el almacen se estuvieran burlando!!
Bueno puedes intentar en el pedido marcando la posicion y luego pasas a menu: entorno>modificaciones de posicion (o modificaciones de cabecera) alli podras ver todo lo que te hayan hecho.
Espero sea lo que necesitas.
ertert20
Viejo 28/08/06, 06:58:50
Smile Borrar posiciones de piezas ya compradas
Muchas gracias por tu respuesta Ertert20, pero no me sirve ya que en el 90%
de los casos, los vendedores de repuestos, borran las posiciones en sus pedidos y ni siquiera tengo la oportunidad de visualizar los documentos de modificación porque nunca sé el pedido del que ha sido borrado.
Este problema no lo tenemos en las ordenes tanto las IW32 o las de producción CO02, ya que la tabla RESB te identifica claramente las reservas que había y de dónde ha sido borrada.
He buscado algo parecido en el browser de tablas para los pedidos de ventas, pero sin éxito.
Si se os ocurre algo estaría muy agradecido
Muchas gracias
MPG
Viejo 28/08/06, 13:33:20
Hola MPG!
Bueno lo primero que te sugiero en este caso es que por el bienestar corporativo reduzcan esos margenes de errores del 90% si quiera al 40% ya que es el principal flajelo que puedo observar en tu caso.
Lo segundo podrias intentar en tonces generando un listado de documentos por proveedor ME2L y desde alli puedes pasar a cualquier pedido para luego ver los cambios.
La verdad no se si desde varias tablas se pueda conseguir un conjunto que te permita ver modificaciones por usuario y por documento.
La unica solucion que puedo darte en este momento es la de el analisis por proveedor (recuerda que con "seleccion multiple" puedes llamar varios proveedores al ejecutar la seleccion).
Espero te de algunas luces!
ertert20
Viejo 28/08/06, 14:42:39
Lo intentaré a través de esa transacción, el problema es que hay cientos de pedidos todos los días, y es practicamente imposible averiguarlo.
Un saludo
MPG
Viejo 16/11/07, 14:08:41
Juaneco Juaneco is offline
Localización: Lima, Perú
No borres los pedidos de venta
Hola MPG
Te recomiendo que para los pedidos de ventas (VA01) configures esa (s) clases de pedido (s) para que no sean posibles borrarlas, y que solo se pueda anular con un motivo específico por posición, de esta manera te quedará siempre el tracking del pedido, usuario y motivo de la anulación.
Juaneco
Viejo 27/11/07, 22:40:46
fvergaram fvergaram is offline
My friend, es mas facil de lo que parece. En el exit MV45AFZZ verifica que al momento de borrar una posicion del pedido con referencia a una reserva esta tambien sea borrada.
Saludos, Francisco.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:27:55.
