Viejo 21/07/08, 14:55:34
JulieC JulieC is offline
Red face Error al asignar nueva area de valoracion a AF
Buenos dias...
Mucho agradeceria me pudiesen ayudar... estoy tratando de asignar un area de valoracion nueva a los activos fijos de la empresa donde trabajo, pero al correr la trx AFBN para la nueva area, me dice que DEFINE EL AREA CORRECTAMENTE, pero esta definida correctamente... proque para los activos que se han creado despues de asignar la nueva area... funciona perfectamente. Podrian indicarme que hacer... estoy nueva en esto.. y es muy complicado todo...
Gracias de antemano.
Viejo 21/07/08, 17:28:37
Localización: México
Hola JulieC, despues de generar la nueva área de valoración los nuevos activos se generarna con esta incluida sin embargo los activos anteriores a esta no lo harán, para hacer esto debes de correr una transacción para q se actualicen todos los actvos de la sociedad en la que estas trabajando, la transacción no latengo pero espero alguien nos pueda ayudar.
A. Fabián Salazar C.
Consultor SAP FI AM
Viejo 21/07/08, 18:21:35
jcp jcp is offline
Localización: Chile
AFBN - Abre el área de valoración nueva para AFs existentes.
AFBN
Report: RAFABNEW
Descripción
El programa abre un área de valoración nueva para activos fijos existentes. Al mismo tiempo, esta nueva área se transfiere a datos de simulación de amortización de medidas de inversión, de solicitudes de medida y de posiciones de programa de inversiones.
Como regla general se recomienda definir todas las áreas de valoración posiblemente necesarias antes de la entrada en productivo y gestionarlas en los activos fijos en el sistema productivo, ya que la apertura posterior de un área siempre supone mucho esfuerzo.
Sin embargo, en caso de necesidad, también es posible definir una nueva área de valoración tras la entrada en productivo y añadirla a los activos fijos.
Por razones técnicas, los activos fijos en curso que se gestionan como medidas de inversión gestionadas mediante partidas individuales no se utilizan con esta nueva área.
Además, generalmente los activos fijos desactivados no reciben valores de esta área.
¿Qué parámetros de amortización y qué valores contiene la nueva área de valoración?
Se traspasan los mismos valores y parámetros de amortización del área que se ha definido en el Customizing como área de traspaso de valores, a no ser que la nueva área no esté activa en la clase de activos fijos.
La moneda de la nueva área puede convertirse en el momento de crear, incluyendo también la técnica de la moneda paralela. De esta forma se convierten los valores acumulados con el tipo de cambio de la fecha de alta y los movimientos con el tipo de cambio de la fecha de referencia.
Si desea valorar el área de valoración con otros parámetros de valoración puede especificar en la pantalla inicial del programa que se traspasen los parámetros de la clase de activos fijos.
Sólo es posible transferir otros parámetros al área de valoración mediante una modificación en masa.
Con ello no se modifican los valores de los ejercicios cerrados y los valores de los ejercicios abiertos sólo cuando ello no repercuta en las las bajas o traslados ya realizados.
No obstante, también existe la posibilidad de estructurar el área de valoración sin valores, es decir, inicial. Esto se realiza con un parámetro en la pantalla inicial.
Proceda de la siguiente manera:
1. Defina un área de valoración nueva en el Customizing de activos fijos (véase Guía de implementación, Capítulo "Áreas"). Además, el área de valoración recién creada deberá definirse de tal forma que tome los valores de contabilización de otra área de valoración.
2. Verifique los parámetros de amortización de las clases de activos fijos para la nueva área y, si es preciso, modifíquelos. Si la nueva área de valoración no debe gestionarse en todas las clases de activos fijos, puede marcarla como no activa en clases individuales de activos fijos
3. Especifique en el Customizing de activos fijos para cada clase de movimiento fijos si la nueva área debe contabilizarse siempre o sólo opcionalmente.
Revise especialmente las definiciones de clases de movimientos que sólo contabilizan áreas de valoración individuales (por ejemplo, áreas analíticas), de tal forma que en caso necesario tengan en cuenta también el área nueva.
4. Si en la nueva área han de gestionarse también medidas de fomento a la inversión, deberá revisar también las definiciones de las medidas de fomento a la inversión correspondientes (Customizing de activos fijos -> Valoración -> Medidas de fomento a la inversión -> Áreas).
5. A continuación puede actualizar los datos maestros de activos fijos en el menú de aplicación, en Entorno. El sistema efectúa entonces las siguientes actividades:
Añade la nueva área de valoración en todos los registros maestros de activos fijos.
Completa cada activo fijo con los correspondientes valores anuales.
Los movimientos de la nueva área se estructuran a partir del área de traspaso de valores, siempre y cuando no se deseen valores iniciales.
Viejo 21/07/08, 20:34:39
Mil gracias por responder...
Como les comente en el mensaje inicial, ya se trato de realizar la asigancion con l atransaccion AFBN, sin embargo me genera un error... como les dije. Aparentemente las reglas estan bien configuradas.
Si pueden darmeotra manito... se lo agradeceroia: confused:
Viejo 19/12/19, 21:31:08
libanez libanez is offline
Error al activar area de valoracion
Buenas tardes
estoy intentando activar un area de valoracion que no es real, pero no lo permite por la transaccion AR29N ni por AFBN.
AFBN
No se puede tratar el área de valoración
Nº mensaje: AU006
Diagnóstico
No se puede tratar el área de valoración 50 que ha indicado para el plan de valoración 1000, puesto que el programa sólo trata áreas de valoración reales y no áreas derivadas.
Procedimiento
• Verifique las entradas.
• Verifique la definición del área de valoración indicada.
Alguien puede indicarme como activo un area que es derivada.
Muchas gracias
Viejo 19/12/19, 21:40:48
vanvan vanvan is offline
Creación de un área de valoración nueva
Un área derivada es la que resume la operación aritmética de suma o resta de 2 areas reales, puede o no contabilizar, si se desea contabilizar la suma o resta de 2 areas, se tiene que configurar como area de valoración de depreciación especial.
Viejo 20/12/19, 14:59:12
Buenos días gracias por tu respuesta
por favor me puedes indicar donde debo hacer esta configuración.
como hago para asignar una área de valoración derivada solo a una sociedad especifica?
Gracias.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:22:20.
