Viejo 18/07/08, 18:28:36
TIN_JD TIN_JD is offline
Question Inabilitar campos de un Module Pool
Hola a todos un saludo comunidad Abapera.
Como el titulo lo dice , en estos momento sestou desarrollando un module pool y me tope con un dilema deceeo que en una tabstribt, existan varios campos y un ejemplo tengo 10 campos y si los primeros 3 no estan llenos que los ultimos 7 esten desabilitados , alguien me podria ayudar en decirme como desabilitarlso , como referencia deceeo hacer algo como lo de visual basic que la a campo le dices campoxx.enable = false , digamso que esa propiedad es la que quiero saver como se hace o como la podra generar con codigo.
De antemano muchas gracias y espero me puedan ayudar.
Adjunto la pantalla para que vean que es loq ue busco..
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg interfa.JPG (58.1 KB, 12 visitas)
Viejo 18/07/08, 23:47:35
Antopi Antopi is offline
Hola TIN_JD!!
Tiene que usar grupos de modificación, esto es una propiedad de tu campo de tu dynpro, le asignas un grupo y cuando tu campo esté vación lo pones en cero y si es diferente de inicio igual a uno.
Te pongo un código de ejemplo, (ojo, yo tengo 2 grupos de modificación)
LOOP AT SCREEN.
IF SCREEN-GROUP1 = 'MOD'.
IF CAMPO_DYNPRO IS INITIAL .
SCREEN-INPUT = '1'.
ELSEIF.
SCREEN-INPUT = '0'.
ENDIF.
ENDIF.
IF SCREEN-GROUP1 = 'MAD'.
IF CAMPO_DYNPRO IS INITIAL.
SCREEN-INPUT = '1'.
ELSEIF.
SCREEN-INPUT = '0'.
ENDIF.
ENDIF.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
espero te funcione.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:35:31.
