Viejo 17/07/08, 08:27:42
Bego86 Bego86 is offline
¿Cómo poner el campo de un parameter no editable?
Me gustaría saber como poner un parameter en un report de forma no editable.
Quiero poner el código de material y que en un parameter de debajo aparezca al pulsar el Intro la descripción de dicho material.
Ese parameter debe ser <<no editable>>.
¿Cómo puedo asignarle a ese parameter dicha característica?
¿Cómo puedo hacer que valide el material y rellene la descripción antes de seguir con las validaciones del resto de parameters?
Gracias de antemano por la ayuda.
Viejo 17/07/08, 08:54:28
jessicacordon jessicacordon is offline
Localización: Brescia - Italia
Hola, para hacer un parametro no editable debes hacer lo siguiente:
Al lado del parametro al cual quieres cambiarle alguna propiedad agregarle:
MODIF ID nombre
Luego en el evento At selection-screen output hacer un loop a la tabla de la pantalla y cambiar la propiedad input de 1 a 0.
Ejemplo:
PARAMETERS: test1(10) TYPE c MODIF ID sc1,
test2(10) TYPE c,
test3(10) TYPE c MODIF ID sc1,
test4(10) TYPE c.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
LOOP AT SCREEN.
IF screen-group1 = 'SC1'.
screen-input = '0'.
MODIFY SCREEN.
CONTINUE.
ENDIF.
ENDLOOP.
En este caso como el parametro test1 y test2 tienen el mismo grupo 'SC1', los dos son no editables.
Viejo 17/07/08, 09:51:26
El campo screen-group1 nos viene vacio y por lo tanto no entra en el if.
¿Sabes cuál puede ser el motivo?
Viejo 17/07/08, 09:53:15
Solucionado, no se porque antes no se rellenaba el campo, pero por arte de magia ahora ha ido perfecto.
Muchas Gracias por tu ayuda
Viejo 18/05/12, 20:08:01
hermes_2323 hermes_2323 is offline
Screen con campo no editable
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
PARAMETERS : p_soc TYPE anla-bukrs OBLIGATORY.
SELECT-OPTIONS : s_clsact FOR anla-anlkl,
s_act FOR anla-anln1.
PARAMETERS : p_area TYPE anlb-afabe OBLIGATORY DEFAULT '01' MODIF ID gp1.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK b1.
LOOP AT SCREEN.
IF screen-group1 = 'GP1'.
screen-input = 0.
ENDIF.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
Viejo 22/05/12, 16:57:33
Andres Menares Osses Andres Menares Osses is offline
Post
Tambien puedes usar este codigo, llena el texto de maerial segun el numero de material ingresado...
ojala te sirva....
** RELLENA CAMPO TEXTO NO EDITABLE SEGUN CAMPO ANTERIOR EDITABLE
TABLES: mara, makt.
SELECT-OPTIONS : s_matnr FOR mara-matnr.
PARAMETERS : p_maktx TYPE makt-maktx MODIF ID gr1.
LOOP AT SCREEN.
IF screen-group1 = 'GR1'.
screen-input = 0.
IF screen-name = 'P_MAKTX'.
IF s_matnr IS NOT INITIAL.
SELECT SINGLE maktx INTO p_maktx
FROM makt
WHERE matnr IN s_matnr.
IF sy-subrc NE 0.
CLEAR p_maktx.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
ENDIF.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:00:44.
