Viejo 15/07/08, 09:25:58
vlg1971 vlg1971 is offline
Vincular mensaje nace cliente
Hola, el problema que tengo es que una vez creado el mensaje en la transaccion nace cuando entro en la va01 y creo el pedido de ventas no me asigna el mensaje automaticamente lo tengo que agregar yo manualmente (detalles->mensajes->cabecera->etc...) la idea es que al crear el pedido se incluya el mensaje automaticamente y que no se tenga que hacer manualmente ¿como se puede realizar esto?
Gracias por la atencion
Viejo 15/07/08, 10:33:02
Me respondo yo mismo, una vez que estas dentro de la nace tienes que seleccionar el tipo de aplicacion que corresponda en mi caso era el V1 (VENTAS) lo seleccionas y seguidamente pulsas el boton REGISTROS DE CONDICION de los mensajes resultantes coges el que corresponda haciendo doble click, en mi caso sale un popup con dos option yo he seleccionado el 2 ORGANIZACION DE VENTAS aparece una pantalla de seleccion yo no he puesto ningun valor y he pulsado el boton reloj, despues en el table control he introducido en ORG. 01 y he pulsado intro los valores por defecto que pone automaticamente ya me van bien y importante sobre el item agregado pulsar el boton COMUNICACION aqui le indico la impresora activo los checks DAR SALIDA INM. Y LIBERAR TRAS IMPR, en cantidad de mensajes pongo 1
En principio esto funciona
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:44:06.
