Viejo 08/07/08, 22:17:05
CLEHER CLEHER is offline
Diferencias Entre Mc.9 Mes A Mes
Hola a todos
He listado al corte de mayo la MC.9 e igual para el mes de junio, con meses completamente cerrados.
Esperaba que al listar la MB51 y sumar los valores de todos los movimientos del mes de junio, y sumar esta cifra a la del corte de mayo, las cifras de importe moneda local coincidieran con la resultante de junio. Pero no es así, presenta una diferencia importante
Alguien sabe por qué si son movimientos (entradas y salidas) todos con almacén dentro del mismo centro esto no coincide?
Viejo 09/07/08, 14:20:10
Urki Urki is offline
Has comprobado si tienes en cuenta todos los movimientos.
En la MB51 te pide las clases de movimiento y es posible que no hayas tenido en cuenta todos.
Repásalo.
Viejo 09/07/08, 17:43:36
shibayamito13 shibayamito13 is offline
Localización: Mexico
Hola Cleher, para descartar que tu diferencia no es por que no hallas considerado todos los movimientos como bien comenta Urki, utiliza la Tx MB59
Viejo 10/07/08, 11:00:36
lilianasaid lilianasaid is offline
Smile Mc.9
En muchos casos las transacciones de LIS presentan este tipo de errores ya sea por omisión de data o por error de calculo. Para solucionarlo debes saber cuales son las estructuras relacionadas a la transacción y ejecutar los programas de reestructuración para que las regeneres y así tengas los resultados correctos.
A mi me ha pasado con estructuras creadas a partir de las estandares y las he corregido ejecutando la reestructutación.
Yo usaba las transacciones OLIX y OLI1 para borrar y reestructuras correspondientemente, pero debes ver los programas que se ejecutan para cada transacción y ver si valen para la estructura S*** que emplea la transacción mc.9
Liliana
Lilianasaid
Viejo 18/07/08, 20:10:43
ingdsistemas ingdsistemas is offline
Localización: Colombia
Mb5b
Hola Liliana,
Adicionalmente podrías verificar con la MB5B pues las trx MB51 y MB59 x ejemplo, tienen en cuenta las contabilizaciones generadas por movimientos de materiales.
La MB5B te muestra tambien valores adicionales que no corresponden a clases de movimiento (costos indirectos, cargos posteriores...)
Espero te sirva,
Viejo 19/07/08, 17:11:52
mtmata mtmata is offline
Existe una nota OSS, que cuando ocurre esto, la aplicas y te cuadra los stock.
Un saludo,
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:10:10.
