Viejo 08/07/08, 13:46:46
pflerman pflerman is offline
que significa esta linea de codigo
estoy tratando de entender un programa y hay una parte donde hace esto
LOOP AT TABLA_INTERNA
tabla_estandar = tabla interna.
sigue el codigo
ENDLOOP
alguien tiene idea porque hace esto de igualar una tabla estandar del diccionario
a una tabla interna ?
gracias
Viejo 08/07/08, 14:08:15
Avatar de mysmb2
mysmb2 mysmb2 is offline
Localización: Cordoba
hola pflerman, no se si sera este caso pero puede ser que se este declarando una tabla interna con el mismo nombre que la estandard, cuando en la declaracion de datos declaras en TABLES las tablas fisicas a usar te crea una en memoria con el mismo nombre.
Viejo 08/07/08, 15:05:33
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Creo q el porque de la igualacion depende del parte del codigo "sigue el codigo"
David Carballido Córdova
Viejo 10/07/08, 06:37:32
nachosds nachosds is offline
Localización: Cadiz - España
ummmmm...
Si pusieras un poco mas de codigo... quizas podriamos ayudarte.
Saludos y quedamos a la espera!!!
Viejo 11/07/08, 16:54:03
aldape aldape is offline
me imagino que la respuesta debe ser la misma que
move-corresponding, siempre y cuando las tablas tengan la misma estructura...
saludos!
Viejo 14/07/08, 16:42:43
Avatar de javi_garcia18
javi_garcia18 javi_garcia18 is offline
Localización: Perú - Lima
creo q deberias de poner un poco de mas del codigo para poder ayudarte pero me parece q la igualacion es q tu tabla interna le estas dando el mismo valor a tu tabla estandar para luego darle otros valores o una validacion a tu tabla
Si necesitas ayuda solo pidemela!!
Viejo 14/07/08, 19:10:43
azua14 azua14 is offline
De hecho es muy raro...a mi me parece que ni siquiera es la línea correcta sino una modificada..es decir..uno no mueve datos directamente a una tabla estandar..modificas la tabla interna y haces un modify o algo así...me hace más sentido que con esta línea iguale las cabeceras de dos tablas internas para completarlas con el loop para que cuando salga haga el modify.
Viejo 14/07/08, 19:48:13
Avatar de mysmb2
pflerman, podes pegar el codigo?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:47:49.
