Viejo 08/07/08, 04:09:27
pflerman pflerman is offline
Como empiezo con una bapi
Hola...
Alguien me puede aconcejar como hago para realizar algún ejercicio simple con una bapi. En el curso que estoy haciendo vimos teoría pero ningun ejemplo práctico, y la verdad no se como empezar.
Muchas gracias
Viejo 08/07/08, 10:21:19
nachosds nachosds is offline
Localización: Cadiz - España
Hombre, las Bapi's no tienen mucho misterio... son como las funciones; se les pasa algo, y ellas te devuelven datos.
Yo creo que donde esta la dificultad es en encontrar una bapi que te valga para lo que quieras hacer.
Saludos!
Viejo 09/07/08, 08:02:37
bisonye bisonye is offline
Sí y una vez la encuentras saber los parametros que le tienes que pasar.
Lo único que puedes hacer es probar y probar y probar....
Viejo 09/07/08, 15:29:10
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola ... para entender una BAPI tienes que entender la transaccion que la simula, los mismos parametros que ingresas en la transaccion viene a coincidir con los mismos parametros que se ingresan en la BAPI ... te recomiendo practicar con la creacion de materiales por la MM01 en la parte de datos basicos no mas y por bapi es BAPI_MATERIAL_SAVEDATA, es muy facil de usar, espero te sirva de aydua !!!
David Carballido Córdova
Viejo 09/07/08, 15:35:59
Hombre, sí y no.
Hay muchos campos en las bapis que en las transacciones se rellenan automáticamente, hay otros que en las bapis son obligatorios y en la transacción no y viceversa.
Desde luego es un comienzo, si sabes como funciona la transacción es más sencillo rellenar la bapi pero no es una garantía de que funcione.
Viejo 09/07/08, 16:30:54
Ok muchas gracias lo voy a probar
Viejo 14/07/08, 10:48:21
lilianasaid lilianasaid is offline
Smile es sencillo..
Las bapis son sencillas de llamar desde un programa, lo que a veces es dificil es hacer wue funcionen.
Tengo un ejemplito:
Esta BAPI simula el proceso de la Transacción MIGO (Movimiento de Mercancías). En general la forma de llamar a esta Bapi es como se presenta:
CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE'
EXPORTING
GOODSMVT_HEADER = e_header
GOODSMVT_CODE = e_code
TESTRUN = ' '
IMPORTING
GOODSMVT_HEADRET = wa_headret
MATERIALDOCUMENT = w_mblnr
MATDOCUMENTYEAR = w_mjahr
TABLES
GOODSMVT_ITEM = ti_item
GOODSMVT_SERIALNUMBER = ti_serialnumber
RETURN = ti_return.
Para realizar una Entrada de Mercancías contra Pedido, la llamada a la BAPI es de la siguiente forma:
EXPORTING
IMPORTING
TABLES
RETURN = ti_return.
Lo demás ya te lo dejo para que lo programes y lo investigues que de eso se trata.
Suerte.
Lilianasaid
Viejo 14/07/08, 16:36:00
Avatar de javi_garcia18
javi_garcia18 javi_garcia18 is offline
Localización: Perú - Lima
Hola pflerman,
Para comenzar a crear una bapi lo primero q tienes q tener bien en claro es que datos le vas a mandar puedes mandarle la fecha, codigos, etc lo q tienes q saber es como debes de crear una bapi la llamas con una funcion: aqui te mando un ejemplo para q masomenos te guies
*Se carga el plan de demanda
CALL FUNCTION 'BAPI_REQUIREMENTS_CREATE'
EXPORTING
requirements_item = lwa_req_item
requirement_param = lwa_req_param
TABLES
requirements_schedule_in = ltd_req_schedule[]
return = ltd_bapi_return[].
*Se llena un log
IF ltd_bapi_return[] IS INITIAL.
gtd_log-comprod = lwa_req_item-material.
gtd_log-comwerks = lwa_req_item-plant.
gtd_log-mensaje = 'Carga de Plan de Ventas OK'.
APPEND gtd_log.
ELSE.
LOOP AT ltd_bapi_return WHERE type = 'E'.
gtd_log-mensaje = ltd_bapi_return-message.
APPEND gtd_log.
ENDLOOP.
ENDIF.
la bapi q cree fue para un reporte q me mostrar si todo estaba OK!! espero q te sirva de algo.
Si necesitas ayuda solo pidemela!!
Viejo 30/09/09, 10:09:03
braschilester
Mensajes: n/a
Disculpen mi patudes pero necesito una ejemplo
Necesito un ejemplo desde el INICIO al FINAL por ejemplo de MM01 0 AS01
NOSE...LO QUE SEA PERO COMPLETO PARA PODER GUIARME BIEN A LOS EXPERTOS POR FAVOR UN EJEMPLO REAL COMPLETO.
Y QUE TRANSACCION O COMO SABER Q BAPI SIRVE PARA CADA MODULO O TRANSACION.-
GRACIAS--
  #10
Viejo 01/10/09, 13:51:42
Avatar de stormshadow
stormshadow stormshadow is offline
Pues puedes entrar a la transacción bapi y checar todas las bapis que trae (aunque son muchas!) pero puedes buscar por módulo la que te interese, solo tomas el nombre y lo puedes buscar por internet así te darás una idea mas o menos de para que sirve.
Y sobre el ejemplo completo pues como todos han dicho, no tiene mucha ciencia pasarle parametros o mandar a llamar la función, lo interesante es buscar la bapi que necesitas y hacerla funcionar...
Igual aquí tengo un ejemplo
Salu2
"Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" .... Einstein
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:22:01.
