Viejo 03/07/08, 18:50:48
vasco vasco is offline
OT confirmadas con diferencia
Hola Foro, les hago una pregunta de WM.
Resulta que tengo confirmadas unas OT, pero tanto en los datos de procedencia como en los datos de destino, el campo "status confirmación" dice : confirmado con diferencia.
Esta OT fue creada a partir de una entrega.
El problema que tengo es que no se como hacer para deshacerla, ya que esta confirmada la OT. ni con la lt15 ni con la lt0g se puede hacer.
Espero su pronta ayuda
gracias
Viejo 11/07/08, 12:20:09
Perroninja Perroninja is offline
Vasco,
que la OT se encuentre confirmada con diferencia significa que si bien se realizó y se confirmó el movimiento la cantidad de mercadería no fue la esperada. (Posiblemente porque cuando se fue a confirmar la OT no se encontró el stock requerido en su totalidad).
Una Ot confirmada no se puede anular. En caso de querer anular este mov., lo que deberías hacer es una OT manual "inversa" desde la zona de salida, hacia la ubicación de procedencia.
Matías
Viejo 15/07/08, 12:19:55
druano druano is offline
Anular OT
Tenes que hacer vl09, para anular el mov. de mercancias, despues la lt0g para hacer almacenamiento de retorno y esto te genera una nueva Ot que debes confirmar en lt12. La ot confirmada no se puede borrar, pero si podes hacer este proceso que es la reversa.
Espero te sirva
Viejo 16/09/21, 15:38:38
Felipe_Alessandro2021 Felipe_Alessandro2021 is offline
Re: Anular OT
Al retornar los materiales con la Tx que indicas, la nueva OT se genera por la misma cantidad, o sea, por el total de lo que retornó?
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 22:59:26.
