Viejo 30/06/08, 15:16:42
Jesus Valencia Jesus Valencia is offline
Smile Ingreso de Tipo de Cambio
Que tal, una pequeña consulta, cuando estoy ingresando el tipo de cambio lo tengo que hacer siempre por el mandante de DEV (Desarrollo), y de ahi transportarlo, por que si lo hago directamente en el mandante de PRD (Productivo), me dice que no se puede actualizar por que el mandante esta cerrado, yo se de un Empresa, que actualiza el tipo de cambio directamente en el mandante PRD pero no saben como.
Alguien me podria ayudar
Jesus V.
Viejo 30/06/08, 15:53:54
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Localización: Chile
Mira, hola no soy experto en la materia, pero tengo entendido que solo se pueden tener abierto dos ambientes por maquina (Que alguien me corrija si estoy equivocado), por lo que asumo que debes cerrar un ambiente para abrir producción, debido que al = que tu siempre he visto que el TC en productivo se ingresa directamente. Sería bueno que de todas maneras consultaras en Administracion de sistemas.
Espero te ayude en algo.
Tonijua.
Moderador FICO
Viejo 06/09/08, 15:52:12
mariad mariad is offline
Hola, en este momento entramos en productivo y yo puedo ingresar el tipo de cambio tanto ese mandante como en el de desarrollo. S_BCE_68000174 - Introducir tipos de cambio
Viejo 09/09/08, 15:51:35
jcp jcp is offline
Localización: Chile
Jesús:
Existen ciertas transacciones de configuración que en realidad son operaciones funcionales de Usuarios. En este contexto se encuentran, por ejemplo, la apertura/cierre de períodos contables (OB52), la gestión de la estructura de balance (FSE2), y el registro de tipos de cambio (OB08).
En el ambiente de desarrollo, esas transacciones solicitan orden de transporte.
En los ambientes de calidad o productivos cerrados, esas transacciones no operan precisamente por que el ambiente está cerrado para configuraciones.
La solución está en disponer estas transacciones como funcionales, para que tanto en el ambiente de control de calidad como en el productivo, el propio usuario pueda operarlas libremente.
Hay algunas vías para ello:
¿Continúo...?
Viejo 09/09/08, 16:25:31
jcp jcp is offline
Localización: Chile
Continuando...
Nota: no se abre el mandante.
1
1.1 Transacción
Se puede utilizar la misma estándar (ejemplo, OB08).
Los valores por defecto son la transacción SM30 y saltar la pantalla inicial.
Se agregan los siguientes valores por defecto:
+ VIEWNAME V_TCURR (siguiendo con la OB08)
+ UPDATE X
1.2 Tabla
Pero como el ambiente tiene status no modificable, se debe activar el indicador para posibilitar los parámetros actuales del mandante en la tabla,
vía SE11 o SOBJ.
Viejo 09/09/08, 22:38:05
Question Ingreso de Tipo de Cambio
Hola jcp,
Y por el menu entrando a la tx que comente mas arriba, en que se diferecia ?
Quizas no entendi la duda de tonijua.
Viejo 22/09/10, 21:19:21
CAROLINA JOHN CAROLINA JOHN is offline
Localización: Caracas, Venezuela
Abrir y cerrar períodos contables ambiente Qa en status no modificable
Hola, buenas tardes.
Es factible abrir y cerrar periodos contables en el ambiente de calidad con "status no modificable" al igual que en PRD?
Es decir, que el usuario directamente pueda accesar a la transacción y aperturar/cerrar período estando el ambiente cerrado para modificaciones.
Carolina John
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:55:41.
