Viejo 19/06/08, 11:52:31
vbrown vbrown is offline
Question Cantidad de unidades por palet
Hola, necesito informar que 1 PALET tiene 500,000 unidades en el maestro de materiales. Esto es posible ? El campo solo me deja entrar hasta 5 dígitos. Alguien sabe si es posible dar de alta esta equivalencia de otra forma o si se puede ampliar este campo ??
Muchas gracias !
Viejo 19/06/08, 13:19:34
inmcriso inmcriso is offline
vbrown
Puedes poner 10 palet 50,000 unidades.
Viejo 27/06/08, 12:54:02
Hola, gracias por tu respuesta pero creo que no es posible porque 10 PALETS son 5.000.000 de UNs.
Alguien tiene alguna idea ? o es que la única opción es definir como unidad de medida base alguna unidad superior, como por ejemplo:
UMB - CA
Conversión:
1000 UN > 1 CA
1 PALET > 10 CA
Pero el problema es que la unidad con la que se trabaja a nivel contable es la UN y no la CA, puede esto afectar en algo ??
Viejo 03/07/08, 14:30:15
Sorry me equivoque en mi respuesta anterior, pero puedes usar UM MIL o crear una si no la tienes.
1000 Un = 1 MIL
1 Palet = 500 MIL
Viejo 07/07/08, 10:05:19
Gracias por tu ayuda... Al final, lo informaremos en los datos de paletización del maestro de materiales. (Vista gestión de almacenes)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:00:28.
