Viejo 18/08/06, 12:38:52
ertert20 ertert20 is offline
Consultas para informes standard
Hola!
Les comparto una transaccion que sirve para buscar los reportes entre los informes standard del SAP, con esta transaccion podemos localizar el que necesitamos para nuestras necesidades.
Deben ingresar a la transaccion MC03 busqueda de ratios mediante clasificacion.
Alli deben señalar el o los flag frente a los criterios de seleccion de su informe.
Deben marcar flags en algunas de las siguientes categorias dependiendo de lo que se este buscando:
Objeto de informacion
Tipo de informacion
Area de funcion
Unidad Organizativa
Una vez hayan seleccionado pulsan el boton buscar y si existen informes el sistema les dará un listado. Si dentro de este listado se encuentra el requerido, Le dan doble clic y los lleva a la transaccion del informe donde llenan los criterios de seleccion y luego ejecutar!!!
Es muy util.
ertert20
Viejo 20/08/06, 02:42:19
patuleca11 patuleca11 is offline
Te cuento q cuando ingreso a la transaccion y selecciono las caracteristicar al buscar, sale q no existen ratios.
Sera q me ayudas y me cuentas porque sale esto?
Mil Gracias
Patricia
Viejo 22/08/06, 12:34:15
Hola!
Has de cuenta que esto es como una caja de dialogo para busqueda avanzada, y entre mas especifiques lo que necesitas menos probabilidades existen de que sean encontrados.
Por ejemplo marca un solo flag en alguna de las categorias que consideres y en el listado que aparezca buscas el reporte. Luego intenta con dos flag uno de cada categoria y vas probando hasta que te funcione
A mi me ha servido.
ertert20
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:53:46.
