Viejo 17/06/08, 20:46:56
Jesus_moreno Jesus_moreno is offline
Autofacturacion - RFKORDES -
Hola.
Tengo un problema con el programa de autofacturación (RFKORDES),
el problema es que no me saca ninguna factura y si que hay.
No se si es problema de configuración.
Alguien me puede decir cómo se configura la autofacturación para comprobar si está bien configurada.
Gracias de antemano.
Viejo 06/02/09, 12:36:23
crislefe crislefe is offline
tengo el mismo problema
Tengo el mismo problema que tu? ¿como lo solucionaste?¿que pasos diste?
Muchas gracias
Viejo 06/02/09, 13:53:04
akane akane is offline
Hola, los puntos básicos de parametrización que hay que configurar son los siguientes:
Parametrización
1.Crear indicador de IVA de UE con operaciones ESA y ESE y tipo 1, 3 o 9.
2.Crear clase de documento para autofacturas.
3.Crear rango numérico para autofacturas.
4.Asignar rango de números para facturas propias a sociedad.
5.Asignar formulario de facturas propias al programa de impresión y a la sociedad.
6.Almacenar nombre de formulario para correspondencia.
Proceso
1.Solicitar correspondencia por la FB12. De esta manera se rellena la tabla BKORM con la clase de correspondencia SAPE1.
2.Ejecutar la transacción de Autofacturas.
Viejo 09/02/09, 11:07:47
sapater sapater is offline
Solo funciona si en el indicador de relevante para la ce le indicais 9, con los otros no funciona
Viejo 09/02/09, 14:27:18
Hola, en qué versión no funcionan los otros?
Si miro el código de programa en la 4.6C veo lo siguiente:
* Take only tax codes that are relevant for self invoices
SELECT * FROM bset
WHERE bukrs = bkpf-bukrs
AND belnr = bkpf-belnr
AND gjahr = bkpf-gjahr.
SELECT SINGLE * FROM t007a INTO l_t007a
WHERE kalsm = si_kalsm
AND mwskz = bset-mwskz.
IF ( l_t007a-egrkz CA '91378' AND sy-subrc = 0 ) "N612389
AND bset-ktosl = lwa_ides_si-ktosl." KtoSchl aus Cust.
MOVE-CORRESPONDING bset TO hbset.
APPEND hbset.
ENDIF.
ENDSELECT.
Parece que coge los siguientes: '91378'
Viejo 22/05/09, 08:54:43
alxixon alxixon is offline
Cambia Con La Nota 767548
* Changes acc. to Real Decree 1496/2003 - note 767548
IF ( l_t007a-egrkz CA ' 239' AND sy-subrc = 0 )
APPEND hbset.
ENDIF.
* Article and law is different for Services and Waste Materials
* Define the text for the form
IF l_t007a-egrkz = '2' or l_t007a-egrkz = '3'. "services
MOVE 'IVA/84/2_SE' TO law_text.
ELSEIF l_t007a-egrkz = '9'. "waste materials
MOVE 'IVA/84/2_WA' TO law_text.
ENDIF.
ENDSELECT.
Viejo 04/06/09, 11:53:47
ctr650 ctr650 is offline
Muchisimas gracias, me ha sido de mucha utilidad.
Viejo 07/10/10, 09:00:53
almaffi almaffi is offline
Necesidad de emplear la FB12
He configurado la autofactura y puedo imprimir las cartas sin problema. La única duda que tengo es el comentario:
"1.Solicitar correspondencia por la FB12. De esta manera se rellena la tabla BKORM con la clase de correspondencia SAPE1."
Realmente yo esperaba que este paso fuese necesario para todas las autofacturas que se crean en el sistema. Pero realmente una vez hecho este paso para una compañía dada, ya nunca más lo has de hacer (al menos lo he comprobado en nuestro entorno de test).
¿A alguno de vosotros le pasa lo mismo? ¿Saben si hay alguna manera de hacer que este paso nunca sea necesario?
Gracias por la ayuda,
Almaffi
Viejo 22/10/14, 10:42:41
tytofer tytofer is offline
Localización: Madrid
Hola AKane.
Necesito crear la Autofactura para un proceso de la empresa y no se por dón de empezar.
¿Podría enviarme un manual si lo tienes?
Muchas gracias.
María Alejandra Fernández
Consultor Senior FI-CO
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:02:52.
