Pasar tabla diccionario a Smartform
Buenas a todos!!
Tengo un problema haciendo un smartform, soy nueva en esto y mi duda es la siguiente, tengo que recoger el valor de una tabla del diccionario, y meterlo en un texto, algo del estilo... de la tabla LFA1 tendría que mostrar el campo LIFNR, de momento lo que he hecho es importarla a la interfaz de formulario y declararla como variable global... luego he intentado poner una tabla y cuando en la pestaña de datos intento hacer el loop me da fallo, alguien sabe por qué?! En la interfase tengo puesto itab_lfa1 type lfa1 En las variables globales WA_lfa1 TYPE LFA1 Y en el loop pongo lfa1 INTO wa_lfa1,.... ¿Alguien sabe donde está el fallo o que hay que hacer para recoger un valor de una tabla y mostrarlo en un texto?! Muchas gracias de antemano Saludos |
HOla, eso no se puede hacer de forma directa, para eso podrias crearte una tabla interna y llenarla en la pestaña "Inicializacion", pongamos que llenaste tu tabla interna it_lfa1 y una cabecera llamada wa_lfa1, entonces dentro del LOOP iria it_lfa1 INTO wa_lfa1. espero te sirva
David Carballido Córdova |
mmm Vale, y cómo se haría eso? Estoy en la transacción de smartforms, tendría que irme al código y ponerlo a mano?! la pestaña de inicialización donde está?! Gracias por contestar tan rápido Saludos |
Desplegado | |
