Viejo 17/06/08, 10:55:53
perdav perdav is offline
Validaciones
Hola!!!
Me gustaria saber, una vez transportadas las validaciones en desarrollo, como recuperarlas en producción ya que al transportalas a producción no me realiza ningún cambio, debo recuperarlas de algún sitio más ó importarlas, a parte de transportarlas.
gracias.
Viejo 17/06/08, 20:01:17
Hellen2483 Hellen2483 is offline
Smile
Cuando creas o modificas una validación y la transportas a productivo esta se sobreescribe sobre la que ya existia, lo más probable es que no se te esté copiando los cambios en la orden de transporte, para ello debes guardar los cambios que hayas realizado y en la pantalla de modificar validación en el campo donde dice validación debes seleccionar transportar, ellas se transportan como ordenes de workbench y despues de crear la orden debes verificar que se te hayan guardado los cambios antes de liberarla para enviarla a productivo.
Viejo 25/09/08, 14:15:15
Avatar de AdalBaz
AdalBaz AdalBaz is offline
Creo que lo que debes hacer una vez transportadas es activarlas en productivo.
Genera la simulacion en productivo y creo que con esto se activa. Intentalo!!!
Viejo 25/09/08, 15:32:53
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Hola en la OB28 que es la transaccion de las validaciones hay una columna de grado de activacion y ese es el campo que permite activar, es con valores 0 o 1, verifica que en PRD este con valor 1 y tbm dale una checkeada aver si existe la validacion q dices
David Carballido Córdova
Viejo 07/10/08, 16:50:48
Gazú Gazú is offline
Hola Perdav, creo que te falta este paso: Antes de transportar la validación, debes ir a la transacción GCT9 para indicarle al sistema que características de la validación deseas transportar. Incluye estos cambios en la misma orden de transporte y listo.
Espero que te sirva, saludos.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:08:30.
