Viejo 16/06/08, 09:08:34
vlg1971 vlg1971 is offline
Anular indicador stock especial
Hola, el problema que tengo es que cuando intento realziar una entrada en la transaccion migo me retorna un error que no me deja seguir con el proceso este indica lo siguiente "no se preven stocks especiales para articulos de valor" indagando sobre el error el diagnostico es el siguiente "Se ha fijado un indicador de stock especial, aunque se trata de un articulo de valor, Esta combinacion es imposible." y el Procedimiento es "Anule el indicador de stock especial",
La verdad es que no se a que transaccion acceder para anular este indicador, investigando veo que este indicador podria ser el que se encuentra en la tabla "mseg-SOBKZ" pero estoy en lo mismo no se desde que transaccion se puede llegar a modificar este valor
Espero que me podais ayudar
Muchas gracias
Viejo 17/06/08, 12:35:32
sanckok sanckok is offline
Hola, el indicador de stock especial, nos dice que tipo de material estamos moviendo (normal, consigna, pipeline...)
Es tan fácil como en el movimiento que haces, en el campo de stock especial no ponerle nada. En Datos detalle (de cada linea), tienes una pestaña que se llama "Se", en dicha pestaña tienes el movimiento (101, 201, 202...) al lado, tienes un campo, ese campo es el de stock especial, no le pongas nada, a ver que tal
Viejo 18/06/08, 12:40:43
Gracias por tu respuesta, el problema que creo que tengo es de custo ya que el campo que me mencionas esta inhabilitado
Gracias otra vez...
Viejo 18/06/08, 15:35:18
Puedes dar mas datos sobre la entrada. Es raro que ese indicador este desabilitado, puede que la entrada que estas intentando realizar sea de un pedido? Y que este pedido lo hayan realizado como consigna o otra?
Viejo 19/06/08, 10:37:36
En efecto es una entrada de mercancias (A01) de un pedido (R01), cuando preguntas ¿Y que este pedido lo hayan realizado como consigna o otra?, no entiendo, ¿donde deberia de ir a ver como se ha reaizado este pedido para saber si es consigna u otra?
Gracias por tu atencion
Viejo 19/06/08, 14:56:09
Por linea de pedido, hay un campo que es "Tipo de posición del documento de compras", confirma que este vacío.
Viejo 19/06/08, 15:59:27
Te confirmo que esta vacio
Gracias por la atencion
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:56:44.
