Viejo 16/08/06, 20:35:13
PabloCanales PabloCanales is offline
Localización: Lota
Gatillar órdenes en Planes de Mantenimiento Preventivo
Saludos a todos. Mi consulta es la siguiente; he creado un plan de mantenimiento preventivo en el módulo PM de SAP; una vez confeccionado éste voy a la transacción IP10 para programar y dar inicio a mi plan de mantenimiento; el problema es que aunque se cumplan todos los criterios para poder que el SAP me genere la nueva orden; esto es notificación de la orden actual, factor de decalaje, etc; SAP no me genera automáticamente la nueva orden sino que debo ir manualmente a la transacción IP30 (Supervisión de Plazos) y después de ese paso SAP me genera las nuevas órdenes.
¿Es posible generar las nuevas órdenes sin tener que pasar por la IP30?
Desde ya agradezo su ayuda
Atte.
Viejo 17/08/06, 06:24:46
raladro raladro is offline
Hola amigo.
Hasta donde yo se, NO.
La IP10 se encarga de decirle al sistema que incluya un determinado plan en revision... pero la IP30 es la que se encarga de revisar los planes.
(realmente, la IP30 es un batch de la IP10)
Para ello, deberas generar un JOB periodico (yo lo tengo diario), donde se ejecute la IP30.
Facil ¿verdad?.
Salu2
Viejo 17/08/06, 13:23:22
ertert20 ertert20 is offline
Hola a todos!
Todo lo que es objeto de programacion debe ser objeto de control. Por esto lo que SAP ofrece es lo siguiente:
1. Creas el plan de mantenimiento con los "paquetes" o ciclos que luego proyectas o programas a lo largo del tiempo IP10 esto te permite ver las fechas para las cuales se generaran las tomas (orden, aviso o SolP Servicio) y las fechas en las cuales debe realizarse el Mantenimiento.
Mediante la columna de status de la toma se puede ver si la orden se debe generar o no.
2. Una vez programado el plan lo que se hace es hacer una supervicion a los plazos IP30 para ver que tomas deben generarse en determinado intervalo de dias.
Por ejemplo, si se tienen varios planes programados, y se necesita que en el transcurso de la semana se generen las ordenes para esas actividades lo que se hace es que se "llaman" esos planes en la IP30 y se le dice que genere las tomas para los siguientes 7 dias. Una vez grabas lo que sucuede es que se crean automaticamente todas las tomas programadas para esas fechas (puedes ver el resumen en la IP24 o bien la IP19).
En este estado las tomas quedan como ocultas en el sistema y luego podras ver como aparecen automaticamente en pool de la IW38 a medida que se venzan los ciclos parametrizados en el plan.
Espero te sirva.
ertert20
Viejo 17/08/06, 17:10:35
alrag002 alrag002 is offline
Localización: Bogotá DC
La IP30
Hasta donde sé es mejor ir periódicamente a la IP30, estoa perioricidad la determina el planeador porque él sabe cada cuanto le pueden salir las órdenes, si quiere puede realizar una lista de planes por la IP15 o la IP16 y por medio de las variantes de visualización se puede tener una información sobre cuál es el siguiente paquete a realizar, cuando se inició y otras cosas, pero en la IP24 se puede obtener más información definitivamente.
Viejo 18/08/06, 06:26:41
En mi caso particular, yo no "dejo" a los resp. de mantenimiento, la "potestad" de ejecutar o no la IP30......
Si por algun motivo, no la ejecutan, o no lo hacen bien, siempre pueden quejarse de "que el sistema no ha funcionado".... y eso que los planes estaban creados....
(Hablo de unos 3500 planes con periodicidades de todo tipo...)
Por ello, para nosotros la mejor opcion es un JOB con la IP30, por lo que el "trabajo" de los resp. de manto. termina al grabar un plan desde la IP10....
A partir de ahi, el sistema solito genera todo.
Lo unico que hay que hacer.... vigilar todas las mañanas (lo hago yo en mi rutina previa..) que el JOB ha terminado correctamente.
Salu2 para to2
Viejo 18/08/06, 15:00:49
Hola raladro!
Podrias indicarnos, a los que no sabemos, como construir el JOB (que supongo lo que hace es "ejecutar tareas" de forma automatica).
Muchas gracias por tu colaboracion.
ertert20
Viejo 18/08/06, 18:42:17
Localización: Lota
Agradecimientos por ayuda en planes Preventivos
Estimados; muchas gracias por su ayuda; voy a ver el tema del JOB periódico
Atte.
Pablo Canales
Viejo 28/08/06, 06:00:27
Hola chicos....
Lo primero, es cuando realiceis la transaccion de manera manual, ver en el mostrador de informacion de abajo, el nombre del programa.
Despues, con la SM36 se define el job, con el nombre del programa, las fechas, horas y demas....
Vedlo y si no lo teneis claro, lo definimos con pantallas o generamos un manualillo.
Salu2
Viejo 28/08/06, 12:57:12
raladro muchas gracias!
de todos modos si es posible te agradezco me envies el manualillo de Tormes!.
ertert20
  #10
Viejo 29/08/06, 06:40:12
Acabo de subir un documentillo a la zona de descargas.
Espero serviros de ayuda.
Un saludo.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:57:33.
