Viejo 12/06/08, 17:42:26
mdemarley mdemarley is offline
Modificar Tipo de Valoracion
Buenas tardes gente
Les quiero hacer una consulta.
Estoy en un cliente en el que estan empezando a utilizar valoraciòn separada.
Si dan de alta un material desde 0 (sin movimientos anteriores, ni stock ni nada), les permite en la Solapa de Contabilidad 01 del Maestro de Materiales completar el campo "Tipo de Valoración" (BWTTY) con el codigo elegido.
Pero, si quieren hacer lo mismo con un ìtem que tuvo movimientos, pero que tienen el stock en "0" el error que tira es el sgte: "El tipo de valoraciòn no es modificable"
Se puede cambiar este campo para un Material con estas caracteristicas (stock cero, pero con mvtos anteriores?)
Gracias por su ayuda
Viejo 13/06/08, 22:55:27
banano banano is offline
Saludos amigo. Yo soy principiante en el mundo del SAP, pero creo tener una respuesta que tal vez te ayude. Con la transacción MM02 puedes ingresar a modificar el material, ir a la vista de calculo de coste2, y en el campo "Tipo de valoración", poner "Z". Después con la MM01 procede a ampliar el material al mismo centro y en la sección de valoración escribe VAL.CERO;lo mismo vuelves a hacer después de pasar con las vistas correspondientes después de la ampliación, pero colocando un VAL.COMPRA.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:17:13.
