Viejo 10/06/08, 22:02:34
Avatar de El_Sapote
El_Sapote El_Sapote is offline
compensación EM/RF
Para que sirve esta cuenta de compensacion???.
Porque a la entrada de mercancia la cuenta de inventario se compensa contra esta cuenta???
Se supone que al hacer la compra la cuenta es de inventario con su contra partida de gatos
Al hacer la factura se afecta la cuenta de proveedor contra la de banco
Pero y esta cuenta de EM/ RF que papel juega???
Gracias a todos
Viejo 11/06/08, 01:03:25
Avatar de Patricia33
Patricia33 Patricia33 is offline
Localización: Puerto Rico
Hola:
Cuenta de compensación EM/RF
Definición
Una cuenta en la que se realizan contabilizaciones en los siguientes casos:
Mercancías recibidas que todavía no se han facturado.
Facturas de mercancías que todavía no se han recibido.
Cuando se reciben las mercancías (o la factura), el sistema realiza una contrapartida en la cuenta de compensación EM/RF. Las posiciones respectivas no se compensarán.
Utilización
Antes de crear los balances contables, es necesario analizar la cuenta de compensación EM/RF para que las operaciones contabilizadas en dicha cuenta se visualicen adecuadamente.
El programa utilizado para este análisis especifica un saldo de partida para cada cuenta asociada y para cada número de asignación. Si la cuenta tiene un saldo Haber, las mercancías se habrán recibido, pero no facturado y si la cuenta tiene un saldo Debe, las mercancías se habrán facturado pero no se habrán recibido. El programa introducirá cualquier contabilización de corrección necesaria en un juego de datos batch input. Estas contabilizaciones se realizarán individualmente por sociedad, cuenta de compensación EM/RF, cuenta asociada y división. Se anularán el día que se especifique en la ejecución del programa
Espero te aclare un poco la cuenta EM/RF
Patricia33
Viejo 11/06/08, 01:09:41
nadia880 nadia880 is offline
Localización: Guayaquil Ec
Hola, Patricia, me sirvio de gran ayuda tu comentario. Tengo unas dudas, Quisiera conocer como queda la contrapartida del gasto cuando no se ha recibido la factura, y que sucede con la contrapartida del gasto cuando ya se recibe la factura. Mil gracias por tu ayuda, Nadia.
NadHYA
Viejo 11/06/08, 15:59:59
Avatar de El_Sapote
De que tipo tiene que ser esta cuenta y porque??? es una cuenta de resultados???
Entiendo entonces que esta cuenta sirve para aegurar la compensacion tanto de la entrada y factura de los materiales.
Gracias a todos
Viejo 11/06/08, 21:57:05
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Hola Nadia, esa cuenta de contapartida queda con saldo acreedor hasta tanto se ingrese la factura.
La factura regulariza el salde de esa cuenta dejándola en cero y refleja el pasivo en el proveedor.
Es decir, es una cuenta "puente" para exponer los pasivos/activos por la registración de facturas.
Un ejemplo para pago a proveedores:
Asiento 1 (recepción de una orden de compra):
Debe: Cuenta de resultado pérdida
Haber: Cuenta puente
Asiento 2 ( carga de factura)
Debe: Cuenta puente
Haber: Cuenta de proveedor
Espero que te sirva de ayuda
Andrés
Viejo 12/06/08, 03:05:12
Hola, gracias Andres, al final cuando ya se cargó la factura en el mismo mes, y quiero visualizar la contrapartida del gasto, ésta seguirá siendo la cuenta puente, o visualizo la cuenta del proveedor?
NadHYA
Viejo 12/06/08, 12:15:30
La contrapartida del gasto siempre será la cuenta puente, pero a nivel reporte existe una forma de visualizar el proveedor asociado, si es eso a lo que te estas refiriendo.
Viejo 12/06/08, 15:57:41
OK, gracias, Podrías indicarme la transacción de consulta? sea en controlling o en finanzas.
Nadia =)
NadHYA
Viejo 12/06/08, 15:59:59
Hay muchos reportes, pero con el listado de partidas de una cuenta podes verificarlo.
La transacción es la FBL1N, ingresas la cuenta puente o la de resultado, y seleccioná la cuenta de contrapartida.
Andrés
  #10
Viejo 08/09/08, 11:30:03
AsunR AsunR is offline
Query pedidos recepcionados sin factura contabilizada
Hola a todos,
Aprovecho este hilo para preguntaros por las tablas que controlan los pedidos no facturados.
Sé que podemos consultarlo a través de las ME2L, etc. pero necesitamos un listado (exportable a Excel) en el que figure el usuario que ha creado el pedido de compras para poder hacer el seguimiento.
Tengo la tabla EKBE (Historial de los pedidos de compras) pero me veo incapaz de extraer sólo los pedidos recepcionados sin factura contabilizada (hay dos líneas por pedido, una por la recepción y otra por la contabilización de la factura).
¿Alguna idea? Ya no sé por dónde tirar.
¡Gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:28:55.
