Viejo 15/08/06, 22:07:24
cosagaucha cosagaucha is offline
Cambiar archivo tabulado por ; a tabulador normal...
Gente, me podrian ayudar con lo siguiente??
Me viene un archivo de texto plano, separado por ; (punto y coma) en lugar de tabuladores.. y lo que tengo que hacer yo es convertir esos ; en separaciones por tabuladores comunes.. (Tab) para que los pueda tomar mi programa.. para que los procese la bach imput..
me comentaron que es hacer algo como una tabla con un solo registro... de pongamosle 500 caracteres... y levantar el archivo a esa tabla... pero el tema es,,, como??
muchisimas gracias!!
JP.
Viejo 16/08/06, 17:54:55
josefon josefon is offline
no te conviene mejor cambiar la parte del codigo donde separar por tabulador ??
enves que tome un tabulador que tome un ' ;
Viejo 16/08/06, 18:00:34
y de que forma?? ya que recien estoy haciendo mis primeras armas con sap...
gracias!
Viejo 16/08/06, 19:12:32
Gregoryg Gregoryg is offline
Localización: Caracas, Venezuela
hola
Me ha pasado esto cuando subo un archivo con extension CSV y lo tengas separado por ;, prueba lo siguiente:
LOOP AT AREA_TRABAJO.
SPLIT AREA_TRABAJO-TEXTO
AT ';'
INTO
AUX-ANO
AUX-CENTRO
AUX-CUENTA
AUX-MES1.
APPEND AUX.
ENDLOOP.
En donde AUX es una tabla interna donde tendras los valores que podras utilizar en el batch.
Espero que te sirva de ayuda
GregoryG
Viejo 17/08/06, 06:42:12
Avatar de tomasm
tomasm tomasm is offline
Localización: Paraiso natural
Thumbs down
DATA: tab TYPE x VALUE '09'.
Para usar el tabulador donde quieras.
Con el Concatenate, con el Replace, como separador entre los campos de una tabla interna, etc ....
ejemplo, para un registro de 500 caracteres separados por ';'.
data: ret like sy-subrc.
data: begin of itab occurs 0,
registro(500),
end of itab.
Perform rutina leer fichero separado por ';' en itab.
loop at itab.
while ret = 0.
replace ';' with tab into itab-registro.
ret = sy-subrc.
endwhile.
modify itab.
endloop.
Úlima edición por tomasm fecha: 17/08/06 a las 07:00:08.
Viejo 17/08/06, 16:35:24
muchisimas gracias a todos!!!
use cosas de sus respuestas, y ahora pude hacer que todo ande a la perfeccion!!
gracias!
JP.
Viejo 12/06/09, 16:03:30
adritobb adritobb is offline
y si el archivo me viene con el tabulador (#) y los quiero eliminar???
Viejo 12/06/09, 20:50:54
ECamacho ECamacho is offline
Amplia mas tu pregunta
Viejo 12/06/09, 21:11:45
Avatar de DavidXD_XD
Localización: Lima - Perú
Si viene con tabulador, la puedes levantar con el GUI_UPLOAD pero debes colocar en el parametro HAS_FIELD_SEPARATOR la letra T (Tab) y asi llenaras sin problemas la tabla interna
David Carballido Córdova
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:13:02.
