Viejo 09/06/08, 11:45:28
miguelonpra miguelonpra is offline
User Exit VD01 y VD02 no modifica datos
He de rellenar unos campos a la hora de crear un cliente con la VD01. He mirado la user-exit EXIT_SAPMF02D_001 pero lo que modifico no se ve reflejado en las tablas.
Me explico, si activo la exit, le pongo un break-poing, debugueo y cambio el valor de, por ejemplo, I_KNA1-name1, al darle F8 para que finalice no aparece modificado este campo.
Tengo la sospecha que esta exit no deja modificar nada, solamente consultar datos justo antes de grabar y sanseacabó
Lo que quiero hacer es poder modificar zona de transporte ADDR1_DATA-LZONE.
¿alguna sugerencia?
Gracias anticipadas.
Un saludo,
Viejo 04/07/08, 15:39:57
Avatar de yoninho
yoninho yoninho is offline
Thumbs up
Prueba con la BADI, CUSTOMER_ADDRSCR_CHG y pónle el condicional que solo sea para la VD01 y VD02.
Yonatan E. Díaz - Consultor Abap Sr
natanoy@hotmail.com
Viejo 07/07/08, 22:29:39
Gracias!!! tu respuesta me viene justo a tiempo. Voy a probarlo a ver si soluciono el problema.
Un saludo.
Viejo 28/08/08, 13:33:30
Pues no me sirve CUSTOMER_ADDRSCR_CHG porque ees de uso interno de sap.
He intentado actualizar directamente kna1-lzone con un IN UPDATE TASK pero no hay forma.
¿alguna otra idea?
Viejo 28/08/08, 15:15:33
Avatar de mcarrasco
mcarrasco mcarrasco is offline
Localización: Venezuela. Pto Ordaz
Encuentra la badi
Amigo te recomiendo ubiques una badi que se ejecute en esas transacciones. Coloca un breakpoint en la clase CL_EXITHANDLER en el metodo GET_INSTANCE. luego ejecuta la VD01 o VD02 y cuando entre en el debugging has doble clic sobre la variable EXIT_NAME en el metodo q te dije. Ahi se guardan los distintos nombres de las badis que se llaman al ejecutar estas transacciones y facilmente podrias crear tus implementaciones nuevas.
Saludos!
Atte. Marcos Carrasco...
Viejo 28/08/08, 20:24:51
Ya lo he hecho, pero no encuentro una badi que me sirva para actualizar la kna1. Al final lo he resuelto con un job pero quería algo más limpio.
La que comentaba yoninho, CUSTOMER_ADDRSCR_CHG, sería perfecta si sap retail me dejase implementarla.
Salu2.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:51:05.
